DRE 8300 после грозы
TRIPLEX
11/07/2012 10:24
Умер БП. Переделал его на 5L0380
При откл БП от материнки 3.3в, 5в и 21в
При подкл к матери и со вставленным модулем DRE 3.35в, 2.97в, 23.2в и Error 10
При откл модуле 3.35в, 3.65в, 23.2в
Ошибку не выдаёт, включается норм, после запуска на 22 канале, каналы переключается, в дежурку и из неё переходит. На ТВ изображения нет. Хз может у меня переходник скарт-тюльпан накрылся, давно им не пользовался.
Защёлки модуля сломаны были, при этом в него не лазили до меня, пломба целая. Видимо контакт всё равно был. Даже сейчас его вставляю, хоть один край и задран вверх, видимо всё равно контактирует.
Вопрос:
1) 5в так и должны сажаться или я чёт не доделал? равнодушие
2) Расшифровку Error 10 кто-нибудь знает?
sattel
11/07/2012 12:21
По 5 вольтам ищите "козу" А на материнке горелого нет ?
misha7
11/07/2012 15:40
Проверь обвязку по питанию STV 6419, если уверен в исправности БП
mussik
12/07/2012 17:46
подкинь на плату 5v с блока питания и посмотри потребление
TRIPLEX
13/07/2012 10:01
стаб DA3 снимаю и 5в в норме. Ставил другой, без изменений
На выходе стаба DA2 1.17в. Чёт мало как-то
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 11:22
mussik писал:
390mA
TRIPLEX
13/07/2012 12:48
Новости с фронта:
Без модуля включается, картинка есть, пишет "Инициализация модуля NPR" и нет сигнала.
Напряжения:
с БП
4.08в
3.3в
23.2в
На выходе DA2 - 1.17в
DA3 - 3.17в
А с модулем в место картинки всё чёт прыгает. Напряжения ещё ниже.
Напряжения даже без модуля чёт не нормальные всё равно, хотя и пашет при этом.
ryazankin
14/07/2012 16:39
Попробуй подкинуть другой модуль если есть возможность. У меня был такой же дефект помогла только замена матери подмигивание
Там похоже с проца не выходит нужное напряжение для обвязки с тюнером и модулем улыбка
Yaroslav
14/07/2012 19:49
ryazankin писал:
Круто бяка
bav
14/07/2012 20:23
хорошо что бозона Хиггса не преплел... бяка
misha7
14/07/2012 21:26
ryazankin, самое трудное, это выложить свои знания вслух. И как бы на на Форуме мастеров Ваше высказывание:
ryazankin писал:
многими не поняты. Решил помочь, опиши что измерял и почему было принято решение о замене платы.
RAMMER
15/07/2012 00:47
TRIPLEX писал:
DA2 AX1212 = +1,2V http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=d6b6ce43-d8a1-43c0-b668-a3d97a75a676
DA3 AX1117-3,3 = +3,3V
TRIPLEX
15/07/2012 18:28
RAMMER
Пасиб. Я потом сам посмотрел.
Пробовал модуль от другого ресивера, всё пашет. Эти подули продают вообще? Как-то однажды искал, не нашёл.
RAMMER
15/07/2012 21:49
TRIPLEX писал:
RAMMER
TRIPLEX , в г.Москва на Митинском рынке , как раньше в Греции - есть всё ...
По теме : как там поживают DC-DC стабилизаторы U101, U102 , U103 на модуле NP4+ ?
Yaroslav
15/07/2012 22:17
RAMMER, Митинский уже не тот... Покупаю только у тех, кого не первый год знаю улыбка
TRIPLEX
16/07/2012 08:19
Митинский от меня за ~700км смех
TRIPLEX
30/07/2012 12:44
Пардон что не писал долго.
Неисправен оказался Q2 (NTD14N03R) между Б и Э сопротивление 14ом. Из-за этого 5в было ~5,3 и при подкл к мейну просаживало до 4,10. Поставил NTD80N02
RAMMER
30/07/2012 15:39
TRIPLEX писал:
TRIPLEX , ну рассмешил браво! , это на "клиентские отжиги " тянет . Где ты нашёл у N-канального Power MOSFET (полевика) такое ? http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NTD14N03R-D.PDF
TRIPLEX
30/07/2012 15:48
Сам поржал смех
Короче кому надо, тот понял, что я имел ввиду. Между стоком и истоком 14ом смех
misha7
30/07/2012 19:49
RAMMER, всё зашифровано:
TRIPLEX писал:
между Б и Э
TRIPLEX писал:
TRIPLEX писал:
TRIPLEX, последняя фраза....самая верная классно! .
Yaroslav
30/07/2012 20:42
misha7 писал:
Вот здесь согласен смех
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 21:45
misha7 писал:
TRIPLEX писал:
Имея ввиду именно это улыбка
RAMMER
31/07/2012 11:00
TRIPLEX , опять повеселил своим ответом смех . В следующий раз укажи сопротивление между какими номерами ножек , варианты : 1-2 ; 2-3 ; 1-3 .... браво! 3-4 не предлагаю подшучивать, дразнить
