Openbox x820 CI 23V на выходе LNB
popovvb
12/07/2012 00:43
После часа работы на выходе 23 в помогает полное отключение, потом опять исправно дает 18 и 13 вольт соответственно для каждой развертки, что это может быть
ninagora
12/07/2012 01:38
LM317 (U151) и её цепи,хотя бы пропаять для начала.
popovvb
12/07/2012 02:27
у меня стоит GX317T, пропаяю, и плюс ко всему не выключает LNB в режиме ожидания
misha7
12/07/2012 07:00
popovvb, есть же Схема Openbox X-820, вот и посмотри где и что теряется согласно позиционных номеров. И продолжим диалог, если возникнут вопросы.
popovvb
12/07/2012 07:49
Диалога не будет! ))) Прошелся феном от паяльной станции - и увидел флюс недомытый - китаезы засранцы, погрел, протер спиртом,
на всякий случай кинул 0,5 мкф неполярник от центральной ноги 317 и поставил радиатор на 317 побольше - решил изменить конструктивно - грелся уж очень хорошо, и , вуаля, арбайтен шикарно )))))))))))))
