Ресивер General Satellite TE-8010 ,нет сигнала. | |
| letunov45 12/07/2012 08:22 |
Ресивер для цифрового эфирного телевидения General Satellite TE-8010. Состав: Два процессора LSI 9700+FH8601. DVB-T тюнер EDT-1022II2A+. Блок питания шим - DL0165R.
Пришел с неисправностью не показывает ни один канал.Перед отказом периодически пропадали или появлялись каналы. Питание с БП в норме 5 в. Питание со стабилизаторов в норме 3,3 и 1,8 в. В тюнере EDT-1022II2A+ умер транзистор, самый первый к антенному входу, в корпусе SOT143, 343 c маркировкой RCs. По справочнику транзистор BFR193. Если приставка используется от вышки в пределах 2 км., то можно выход транзистора соединить с антенным входом через разделительную емкость и ресивер работает без проблем, но уже набралось три приставки с дохлым транзистором в тюнере, которые используются в 15-30 км. от вышки. Тюнеров в продаже ни где не нашел, транзистор тоже заменить не чем. Перебрал все платы и не нашел подходящего транзистора. Может кто подсказать, кто как выходит из положения, может кому приходилось менять эти транзисторы, то на какие? По ремонту данных приставок ни чего в инете не нашел. Может не там искал, тогда извините и киньте ссылку. |
| VASYAJAN 07/02/2014 11:20 |
Если ещё актуально,то это BFP193(W),или 2SC3556,3445 |
| letunov45 08/02/2014 02:33 |
Да спасибо только 2SC3556,3445 из серии низкочастотных, а BFP193(W) на 9 гегагерц самый первый в селекторе каналов, аналоги есть , но в продаже не могу найти. |
| VASYAJAN 09/02/2014 19:46 |
Пардон,очепятка 2SC3356.Их обычно навалом в CRT TV и VCR SAMSUNG последних 3-7 лет выпусков,вот оттуда и беру. |
| letunov45 10/02/2014 01:03 |
Хорошо, спасибо, буду просматривать хлам |
