Ferguson FX-6600CR не переключается в рабочий режим | |
| sasha19722201 24/07/2012 18:29 |
У меня тюнер Ferguson FX-6600 CR, не реагирует на кнопки на передней панели, ни на пульт! (пульт проверен с другим аналогичным тюнером, работает)
Пробивал шить через СОМ порт, шьёт нормально, но проблему не решает. Проверка БП никаких отклонений (пульсаций, отклонение напряжения, изменение емкости) не показала, питание 1,5в на проц тоже в норме! Ferguson FX-6600 CR. может кто встречался с подобной проблемой. |
| sattel 25/07/2012 16:57 |
Выходит, что он нормально работает, только не управляется? Да, и если он собран на проце Sti5518, то на проц. должно идти не 1.5 а 2.5 вольта."Морду' другую подкинуть,связи с процем проверить. |
