Globo 4100 опознать шим. | |||||
Zaika 13/09/2012 11:36 |
РЕС глобо 4100 ШИМ без названия(нет надписи).как опознать?
БП ЕМ-ВП408. 1 нога -кондер на корпус(-) 4-5 на транс 3 резюк на (-) 6 не применяется 8 -(-) 7-резисторі на (+ пит) |
bav 13/09/2012 12:25 |
http://remont-aud.net/ic_power/ |
syrko 13/09/2012 13:19 |
Смотри: http://archive.espec.ws/section980/file25102.html |
bav 13/09/2012 13:52 |
syrko, ты сам хоть посмотрел подходит ли? Или тебе по барабану? |
Zaika 13/09/2012 19:41 |
syrko, Такие схемы и ШИМ есть ,наверное китайцы уже ставят м/с без обознач.?
С ресами работаю,это первый случай! |
Yaroslav 13/09/2012 20:56 |
Zaika, чем тебя не устраивает сообщение от bav (первое)? |
aleoni 13/09/2012 23:28 |
Zaika, ICE2B265 ,ICE2B0565 |
Rostyk.07 14/09/2012 20:57 |
Вот сборка шимов в глобо 4100С с фото!
http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609
sattel 14/09/2012 21:49 |
Выложите фото блока питания |
RAMMER 15/09/2012 00:57 |
sattel 15/09/2012 13:07 |
Дополню о шим в Globo4100c - SW8603 |
RAMMER 15/09/2012 16:36 |
1 SGND 2 PGND - MOSFET 3 VCC - 4 FB I/O 5 NC 6,7,8 Drain Ведь
УЖ если предлагать замену то тогда уж ICE3B1065 |
sattel 15/09/2012 16:43 |
Я написал не замену ,а какие бывают в блоках питания. |
aleoni 15/09/2012 21:40 |
RAMMER 15/09/2012 22:24 |
Zaika 15/09/2012 22:42 |
RAMMER, Именно такой БП в рес..я срисовал такую же сх.!.На других форумах по морде реса (Q-sat)
в нем примен. ICE3B1065 уже заказал ШИМ.Если привезут буду добавлять резюк,а нет так поищу ICE2A365. Благодарен!!Сделаю отпишусь-а замена 365-й какая ? ОК ! |
aleoni 15/09/2012 23:02 |
RAMMER писал : а сам как думаешь ...
RAMMER Вопрос на вопрос ? Схемы Samsung DSB-S300V и DSB-9401V(cable) помнишь ? |
RAMMER 15/09/2012 23:49 |
aleoni 16/09/2012 00:17 |
RAMMER, А реально там стоит ,не то что написано в мануале не знаешь ты "потроха" Samsung-а |
Yaroslav 16/09/2012 00:41 |
Ну вас и унесло Я думаю "производитель" пихает в девайс то, что под рукой (БП целиком), лишь бы выходные напряжения соответствовали. А на мануалы ему наплевать. |
aleoni 16/09/2012 00:55 |
Yaroslav, Там моноплата .В мануале ,как пишет RAMMER : ICE3B2065P ,а реально ICE2B265 |
DJON 1967 16/09/2012 12:14 |
Совершено верно.!Китайский *производитель* ещё не то может запихать. |
RAMMER 16/09/2012 12:17 |
P/S: а тема звучала так : Globo 4100 опознать шим. |
Zaika 17/09/2012 11:23 |
Поставил в БП ЕМ ВР408 ШИМ ICE3B1565 .(1065) не приобрел ,и все заработало.
Еле-еле слышен писк ,в моем БП на 1 ноге кондер 0,47мкФ ,на трансе 4700пФ БП на 1065 --------------------1,0х50В , 2200пФ,эти емк остя,не менял,наверное из-за этого и писк ? |
DJON 1967 17/09/2012 14:26 |
Если тепловой режим ШИМки в норме и БП уверено стартует и при повышенном и при пониженном напряжением в сети, то ничего менять и не надо. |
Zaika 17/09/2012 16:19 |
OK!Все в норме .Тему закрыто ,всем огр.спасибо!!!! |
misha7 17/09/2012 20:18 |
Zaika, отметь как решено: http://monitor.espec.ws/section28/topic205942.html |
dimon68 30/01/2015 18:33 |
На всякий случай может кому пригодится, прямой аналог безымянной ШИМки ICE 2A0565 |
