Прибор для настройки спутниковых антенн SF-15.Нет включения | |||
| monsune 14/09/2012 00:34 |
Сломался прибор для настройки спутниковых антенн.Нет включения, горит светодиод " Lock " и никаких признаков жизни.
Все основные напряжения есть,только не уверен по напряжению LED+,LED- на подсветку дисплея.Там всего 4 вольта. Есть ли у кого схема и как можно проверить дисплей с контроллером "TERAWINS T101"? |
| sattel 14/09/2012 07:52 |
А результате чего это произошло? |
| monsune 14/09/2012 09:09 |
Просто постепенно стал тяжелее и тяжелее запускаться, пока не сдох окончательно.Пробовал флэш прошить через com порт- заливаться не хочет. Сейчас нахожусь в ступоре.Кстати,есть прибор SF-35.Его ремонтировал уже два раза.Сначала сдох контроллер питания и я его просто выбросил,а затем - ' нет сигнала'. Аналогично, удалил по входу пробитый транзистор.Чего он там делал не знаю,но прибор работает. |
| bav 14/09/2012 09:35 |
Вам бы в хирурги пойти... |
| monsune 14/09/2012 10:53 |
[quote="bav"]
Решаем проблемы как можем...без схем 35-й прибор после последней операции работает безотказно уже полтора года.
Не могу врубиться как может напряжение на подсветку дисплея TFT быть 4 вольта .Обычно вольта 24 и должен быть конвертор dc-dc,а на выходе у него фильтрующий кондюк с напряжением вольт 30-50. На плате я не вижу кондюков с напряжением больше чем 10 вольт и 22 вольта только одно для поляризации на майнборде. ![]() |
| J45G500 25/09/2012 06:33 |
Подсветка TFT может быть и светодиодная упрощенная а DCшка на плате где нибуть закопана. |
| RAMMER 25/09/2012 18:40 |
