orton 4060CX не принимает сигнал с пульта
Zyxel
23/09/2012 17:16
(новый тюнер с ящика) через несколько минут перестает принимать сигнал с пульта.
Состав: проц 3329С флеш P16/100.
прошивка одна и таже что и на остальный с этого ящика. на других тоже самое. питание проца 1.8в. 3.3в в норме. фотоприемник заменен. проверен сигнал осцилом с фотоприемника до проца.(амплитуда не просаживается).
Серж66
23/09/2012 17:41
питание приёмника проверить осликом.
Андрей753
23/09/2012 17:54
Питание крен
misha7
23/09/2012 17:58
Zyxel писал:
Сколько не читаю эту фразу....ну не понимаю ничего рёв в три ручья
Эт ВЫ о чём ?
Андрей753
23/09/2012 18:41
На плате мат.
Zyxel
23/09/2012 22:13
подкидывал бп от рабочего. нехочет. а что на материнке? а по входу IR проца. там может есть какая обвязка? скаких ног токо?
misha7
24/09/2012 20:04
Zyxel писал:
Схема Globo 4100C должна помочь.
Zyxel
28/12/2012 22:03
поставил на прогон, работает потом через пару дней опять не принимает команды с пульта. выключаю через несколько часов опять начинает работать. может работать и несколько часов , потом опять. слепой становится.
Zaika
14/01/2013 09:59
Поменяй прошивку ,некоторым ресам это поможет, не смотря на то что у тебя проверенная прошива.
Zyxel
19/02/2013 22:04
решил написать, а то тема завалялась. тюнер начал работать почему не знаю. (был заменен фотоприемник, но проблема оставалась, потом исчезла)пока отказов не было прогнал его недельку и отдал. возврата пока нету.
Andre21
20/02/2013 14:26
Не вымыта плата от флюса вот и все проблемы и это не только на даной модели ресивера.
21031
09/12/2016 21:45
Сам столкнулся с похожим дефектом! Ещё может быть кондер параллельно фотоприемнику! Долго он меня мучал!
