Technosat 4100С пропадает изображение
petro0000
12/10/2012 23:47
Technosat 4100С(клон GLOBO 4100 с).Состав: проц 3329с ,шим TM0265R, флеш 29LV160.
Аппарат принесли из проблемой "нет изображения" .
Били пробиты два транзистара(Q2,Q3), заменил их изображение появилось, но после 2 минут работы пропадает цвет, после 5 минут изображения сильно затемнено, когда скарт подключён изображение имеится, когда тюльпаны подключены, изображения вообще нет.
sattel
13/10/2012 10:20
Смотреть видеовыход очень тщательно.
misha7
13/10/2012 19:33
petro0000, посмотри схему Globo 4100 в Архиве и проследи внимательно цепи , о чём говорит sattel. Q2,Q3.....эт не всё.
petro0000
13/10/2012 22:30
схему смотрел,там нестыковочки.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:32
по схеме эти транзисторы одинаковой проводимости,а на самом деле разные.
sattel
14/10/2012 15:37
А видеовыход не только из транзисторов состоит.....
petro0000
14/10/2012 17:34
а из чего?
misha7
14/10/2012 18:16
petro0000 писал:
проц 3329с
Согласно схемы: Начни с головы =118 нога проца- L16- C30 и далее... или с хвоста тюльпанов. Осцилограф основной помощник.
На Скарт и Тюльпаны приходит полный видео сигнал прямой полярности. Про цвет нужно подробнее писать. Что видно на осциолограммах .Я про размахи сигнала , вспышку в PAL.....и так далее...
sattel
14/10/2012 18:42
.......резисторов, конденсаторов.........
petro0000
17/10/2012 21:29
Смотрел, вроди все в норме,по дорожкам. Ужэ тюльпаны работают. Был резистор в обрыве который на тюльпан идет. Правда проц греиться,и изображэния слишком светлое потом начинает понимногу тускнеть
misha7
18/10/2012 05:15
Осцилографом с открытым входом смотрим сигнал цепи 118 ноги при светлом и потускневшем изображении, после чего делаем вывод о работе проца. Питание надеюсь проверено.
petro0000
18/10/2012 09:40
да проверено
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 10:40
а проци продаються оддельно?
bav
18/10/2012 10:06
Оно то продается, но дешевле будет купить новый ресивер
sattel
18/10/2012 12:43
........так проц и должен грется, да и процы не так уж дороги...........
Rostyk.07
18/10/2012 17:35
sattel, bav, прав! дешевле будет рес! подшучивать, дразнить
misha7
18/10/2012 18:05
petro0000 как партизан
misha7 писал:
Осцилографом с открытым входом.............. при светлом и потускневшем изображении, после чего делаем вывод о работе проца. Питание надеюсь проверено.
Ответ:
petro0000 писал:
да проверено
Что проверено? недовольство, огорчение Лично я не понял.
sattel
18/10/2012 19:31
А какое сопротивление ноги процессора по видео(предварительно отпаяв резистор на 75Ом)?
petro0000
20/10/2012 09:46
может кто знает какое напряжения должно бить на двух транзисторах Q2,Q3. и на ножке проца из которого виходит видио?????
DJON 1967
20/10/2012 10:05
petro0000 писал:
А что тебе это даст ??
Ты ведь сам писал.
petro0000 писал:
Вот и замерь что делается на них , до того как , и после того как. улыбка
sattel
20/10/2012 10:32
Сопротивление ноги видеовыхода процессора КАКОЕ ?
petro0000
20/10/2012 18:13
Напряжение на ножке проца 1,5 вольта,на транзисторе q5 (2,2 ;1,6; 4,4) q6 (4,4 ;5 ;2,8)
petro0000
20/10/2012 19:05
Народ хто знает какой номинал имеит конденсатор с45; с56, я их отпаял и работает уже 15 минут нормально без глюков
Rostyk.07
20/10/2012 19:55
petro0000, где стоят они?*
petro0000
20/10/2012 20:04
Скажите пожалуста какой номинал имеиться на с56;с45
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 21:07
Они стоят по выходам транзистора Q5Q6 через одинн
конец на виход видео,другой на корпус
Rostyk.07
20/10/2012 20:15
petro0000, на него ж схема есть!Или не нашли?
petro0000
20/10/2012 20:39
На схеме есть с56с45 а емкость не написано
Rostyk.07
20/10/2012 20:47
petro0000,возьму для вас и замеряю на сколько!
misha7
20/10/2012 21:28
petro0000, почему так не внимательно и не полностью отвечаешь на рекомендации Форумчан? Почитай всё с начала. Видно ведь, что ковыряешься и стараешься сделать. Поэтому и не стал писать про Q2 и Q3, что это из цепи RGB, а указал на начало пути полного видеосигнала 118 нога проца согласно схемы.(эт я бурчу тебе на будущее). sattel писал про конденсаторы. Нет осцилографа....тогда замена деталей по определённой цепи эффективен метод "БУЛЬДОЗЕРА" . Выпаянные тобою конденсаторы...сомневаюсь, что виновники неполадки. Там большего номинала их родственник есть
petro0000
21/10/2012 11:34
ошыбся из номиналом извените пожалуста.Нащот конденсаторов,они стоят по выходу на корпусе,один по выходу на скарт,другой по выходу на тюльпан,сразу после резистора стоят
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 12:38
после подёма ноги в конденсатора ресивер я смотрел 1,5 часа на скарте,потом подключил тюльпаны и тоже гдето час его проганял работало ,изображения в норме,то в чом тогда проблема если припаяны кодюки изображэния потихоньку гаснет,а когда отпаяны то работает нормально
misha7
23/10/2012 06:37
petro0000, что гадать то...Если нет осцилографа... меняй по очереди детали или метод ''бульдозера''....всё снёс и новое поставил!
petro0000
23/10/2012 18:28
Спасибо за дельный совет. Я все таки за эти кондюки 2 ?
misha7
23/10/2012 18:48
Ощущение, что ничего не делаешь, ждёшь ответ .
petro0000 писал:
Поставь другие. Возьми с цепей RGB Q2, Q3 это C26 и С37 для подставы. подмигивание Посмотришь результат.И так далее, там деталей то...если осцилограф не используешь.
