Technosat 4100С пропадает изображение | |||||
| petro0000 12/10/2012 23:47 |
Technosat 4100С(клон GLOBO 4100 с).Состав: проц 3329с ,шим TM0265R, флеш 29LV160.
Аппарат принесли из проблемой "нет изображения" . Били пробиты два транзистара(Q2,Q3), заменил их изображение появилось, но после 2 минут работы пропадает цвет, после 5 минут изображения сильно затемнено, когда скарт подключён изображение имеится, когда тюльпаны подключены, изображения вообще нет. |
| sattel 13/10/2012 10:20 |
Смотреть видеовыход очень тщательно. |
| misha7 13/10/2012 19:33 |
petro0000, посмотри схему Globo 4100 в Архиве и проследи внимательно цепи , о чём говорит sattel. Q2,Q3.....эт не всё. |
| petro0000 13/10/2012 22:30 |
схему смотрел,там нестыковочки.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:32 по схеме эти транзисторы одинаковой проводимости,а на самом деле разные. |
| sattel 14/10/2012 15:37 |
А видеовыход не только из транзисторов состоит..... |
| petro0000 14/10/2012 17:34 |
а из чего? |
| misha7 14/10/2012 18:16 |
Согласно схемы: Начни с головы =118 нога проца- L16- C30 и далее... или с хвоста тюльпанов. Осцилограф основной помощник. На Скарт и Тюльпаны приходит полный видео сигнал прямой полярности. Про цвет нужно подробнее писать. Что видно на осциолограммах .Я про размахи сигнала , вспышку в PAL.....и так далее... |
| sattel 14/10/2012 18:42 |
.......резисторов, конденсаторов......... |
| petro0000 17/10/2012 21:29 |
Смотрел, вроди все в норме,по дорожкам. Ужэ тюльпаны работают. Был резистор в обрыве который на тюльпан идет. Правда проц греиться,и изображэния слишком светлое потом начинает понимногу тускнеть |
| misha7 18/10/2012 05:15 |
Осцилографом с открытым входом смотрим сигнал цепи 118 ноги при светлом и потускневшем изображении, после чего делаем вывод о работе проца. Питание надеюсь проверено. |
| petro0000 18/10/2012 09:40 |
да проверено
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 10:40 а проци продаються оддельно? |
| bav 18/10/2012 10:06 |
Оно то продается, но дешевле будет купить новый ресивер |
| sattel 18/10/2012 12:43 |
........так проц и должен грется, да и процы не так уж дороги........... |
| Rostyk.07 18/10/2012 17:35 |
sattel, bav, прав! дешевле будет рес! ![]() |
| misha7 18/10/2012 18:05 |
petro0000 как партизан
Ответ:
Что проверено? Лично я не понял. |
| sattel 18/10/2012 19:31 |
А какое сопротивление ноги процессора по видео(предварительно отпаяв резистор на 75Ом)? |
| petro0000 20/10/2012 09:46 |
может кто знает какое напряжения должно бить на двух транзисторах Q2,Q3. и на ножке проца из которого виходит видио????? |
| DJON 1967 20/10/2012 10:05 |
А что тебе это даст ??
Ты ведь сам писал.
Вот и замерь что делается на них , до того как , и после того как. ![]() |
| sattel 20/10/2012 10:32 |
Сопротивление ноги видеовыхода процессора КАКОЕ ? |
| petro0000 20/10/2012 18:13 |
Напряжение на ножке проца 1,5 вольта,на транзисторе q5 (2,2 ;1,6; 4,4) q6 (4,4 ;5 ;2,8) |
| petro0000 20/10/2012 19:05 |
Народ хто знает какой номинал имеит конденсатор с45; с56, я их отпаял и работает уже 15 минут нормально без глюков |
| Rostyk.07 20/10/2012 19:55 |
petro0000, где стоят они?* |
| petro0000 20/10/2012 20:04 |
Скажите пожалуста какой номинал имеиться на с56;с45
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 21:07 Они стоят по выходам транзистора Q5Q6 через одинн конец на виход видео,другой на корпус |
| Rostyk.07 20/10/2012 20:15 |
petro0000, на него ж схема есть!Или не нашли? |
| petro0000 20/10/2012 20:39 |
На схеме есть с56с45 а емкость не написано |
| Rostyk.07 20/10/2012 20:47 |
petro0000,возьму для вас и замеряю на сколько! |
| misha7 20/10/2012 21:28 |
petro0000, почему так не внимательно и не полностью отвечаешь на рекомендации Форумчан? Почитай всё с начала. Видно ведь, что ковыряешься и стараешься сделать. Поэтому и не стал писать про Q2 и Q3, что это из цепи RGB, а указал на начало пути полного видеосигнала 118 нога проца согласно схемы.(эт я бурчу тебе на будущее). sattel писал про конденсаторы. Нет осцилографа....тогда замена деталей по определённой цепи эффективен метод "БУЛЬДОЗЕРА" . Выпаянные тобою конденсаторы...сомневаюсь, что виновники неполадки. Там большего номинала их родственник есть |
| petro0000 21/10/2012 11:34 |
ошыбся из номиналом извените пожалуста.Нащот конденсаторов,они стоят по выходу на корпусе,один по выходу на скарт,другой по выходу на тюльпан,сразу после резистора стоят
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 12:38 после подёма ноги в конденсатора ресивер я смотрел 1,5 часа на скарте,потом подключил тюльпаны и тоже гдето час его проганял работало ,изображения в норме,то в чом тогда проблема если припаяны кодюки изображэния потихоньку гаснет,а когда отпаяны то работает нормально |
| misha7 23/10/2012 06:37 |
petro0000, что гадать то...Если нет осцилографа... меняй по очереди детали или метод ''бульдозера''....всё снёс и новое поставил! |
| petro0000 23/10/2012 18:28 |
Спасибо за дельный совет. Я все таки за эти кондюки 2 ? |
| misha7 23/10/2012 18:48 |
Ощущение, что ничего не делаешь, ждёшь ответ .
Поставь другие. Возьми с цепей RGB Q2, Q3 это C26 и С37 для подставы. Посмотришь результат.И так далее, там деталей то...если осцилограф не используешь. |
