Ресивер Q-SAT блок питания на SW8603
adri
17/10/2012 08:00
Ресивер Q-SAT блок питания на SW8603, сгорела микросхема. Чем ее возможно заменить с минимальными доработками схемы, возможно кто- то уже пробовал, подскажите пожалуйста....
DJON 1967
17/10/2012 08:54
Воспользуйся базой
http://remont-aud.net/ic_power/
Прочти ещё здесь
http://monitor.espec.ws/section28/topic205738.html
misha7
17/10/2012 09:55
Вот аналог
adri
17/10/2012 13:45
Спасибо, буду делать.
krendell1977
20/12/2013 14:28
Аналог не полный, но идеально подходит 5M02659 вместо SW8603. первый вывод микросхемы5M02659 необходимо поднять наверх и припаять к 6,7,8
astral77708
22/08/2014 19:07
krendell1977 писал:
Зачем врать? А я, дурак, повелся. И перепроверять не стал. Взял этот "аналог". Теперь мертвым грузом зависнет на неопределенное время! Пишу это только для того, чтобы другие не повелись на эту брехню!!!
dimasia3
27/10/2014 23:25
Все правильно, подходит 5M02659 вместо SW8603! Проверено! Нужно поднять наверх 1 вывод и припаять к 6,7,8. А еще поменять резисторы 200 кОм (вместо 2 мОм) c 3 ноги на +пит. , 56 кОм (вместо 100кОм) в первичную обмотку трансформатора, 56 Ом (вместо 10 Ом) во второй обмотке трансфоматора согласно схеме. Не шумит, не греется, минимум переделок.
clawham
09/05/2015 00:22
Попалось пачка таких же блоков от разных ресиверов на микросхеме SW8603. по вменяемой цене их найти не удалось.
У многих она сгорела. у некоторых пробит входной выпрямитель.
поднял 99% блоков питания заменой на микросхему TOP227.
Минимальное кол-во необходимых переделок!
Если смотреть по этой схеме:
http://uphotos.eepw.com.cn/fetch/20121121/2_5_16_0.jpg
То переделки такие:
1) выпаиваем резистор 104
2) отрезаем все кроме высоковольтного минуса от ног 1 2 3 6 7 8. Соединяем их перемычками на высоковольтный минус.
3) То что раньше было на 8-й ноге - ведем МГТФом на 4 ногу.
4) Отрезаем Коллектор оптопары.
5) Эмиттер оптопары кидаем на дорогу, которая шла к 4 ноге.
6) Коллектор оптопары кидаем на дорогу которая шла к 3-й ноге.
7) Между Эмиттером и силовым минусом ставим кондерчик 20 вольт 25-50 микрофарад.
8) ведем Эмиттер оптопары МГТФом на 4 ногу.
Все! 3.6, 5, 10, 19 вольт выдаются на ура. мощность даже больше расчетной. по 20 вольтам снял 8 ватт. при том что 3.3 и 5 вольт пригружены 50 омами были.
Ничего не греется.
vadim3008
09/05/2015 19:51
clawham, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section44/ лучше подойдет подмигивание
ALEGA
07/09/2015 22:18
Стояла sw8603 ,поставил sd4841 без переделок. МISHA 7 спасибо ,все работает.
виктор4
14/05/2017 13:10
clawham писал:
То переделки такие:
https://prom.ua/p443503177-sd4844p-analog-sw8603.html ---- КУПИ И НЕ ПАРЬСЯ
Ничего не греется.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 12:12
https://prom.ua/p443503177-sd4844p-analog-sw8603.html браво!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 12:20
https://prom.ua/p443503177-sd4844p-analog-sw8603 смех [/b]
sanec18
07/08/2017 12:47
Сегодня ставил вместо sw8603 Viper22A.
Подключил оптопару через 9к1 к 3 и 4 ноге согласно схеме. Полёт нормальный.
