GI - S805 CI XPEED. Помогите определить стабилитрон в БП.
genr1
26/10/2012 16:30
С GI при работе пошел запах гари и потух рес.Обгорели дорожки на шим 5MO365R шимку заменил, дорожки почистил подозрительные обрезал и кинул провода, все детали прозвонил все целое кроме стабилитрона ZD1.Стабилитрон стоит в первичной цепи БП.на оптопаре на нем надпись IN 52 ниже 52B сколько вольт не понятно.
serega-64
26/10/2012 16:49
genr1, Здесь http://www.datasheetcatalog.com/ глянь 1N5252B и выбери что именно подходит. Так то вроде на 24в.
misha7
26/10/2012 18:24
genr1, serega-64 прав. Вот один из вариантов
genr1
26/10/2012 18:33
Поставил на 9.1v. Работает рес, шим не греется, оптопара тоже холодная, под рукой ничего не было.Спасибо за помощь.
