DRE 5000 помехи при выводе сигнала на тв | |||||
| loadpost 01/11/2012 19:13 |
Здравствуйте!
приемник DRE 5000 на тв выводится следующая картинка (прикреплена ) блок питания выдает напряжение стабильное были заменены транзисторы VT324 и VT335 и микросхема DA5 все осталось без изменений аппарат шился что еще нужно смотреть? |
| misha7 01/11/2012 19:56 |
Не ещё смотреть, а смотреть с 34 пин проца осцилографом с открытым входом сигнал по цепи С115 и далее. DA5 можете пока вообше не ставить это из другой "оперы". Что то так скромно про "шился" сказано. Менялись VT324 и VT335 и микросхема DA5 по какой причине? Они не исправны...или...что побудило всё это меняять и шить чем, как и что? И подключено это по V-OUT или SCART ? |
| loadpost 01/11/2012 20:15 |
шился через ком порт, без проблем , прошивка 3_0_64,
при включение видно , что картинка (название канала и т.п.) отображается, но резко становится чб и начинает листаться VT324 и VT335 были замкнуты по ЭК , DA5 менял из опыта других тем 34 нога на землю не замкнута, осциллографа сейчас нет подключаю через тюльпан |
| misha7 01/11/2012 20:27 |
А как С115 поживает, обвязка VT324 и VT335 и напряжения на них? Схема то есть? |
| loadpost 01/11/2012 20:59 |
С115 исправен,
VT 335 0.05 B 4.65 K 4.95 E VT324 4.65 B 0.62 K 0.06 E схема есть |
| loadpost 01/11/2012 22:45 |
дроссель L2 на плате найти не могу
по ВЧ такое же изображение |
| DJON 1967 02/11/2012 04:12 |
Парни, а в этом ресе случайно нет выхода YPrPb.
не буду утверждать , но вполне возможно , он и включен. -------------------------------------------------------------------------- Хотя если рес шился, то проблема скорее всего в другом. ![]() |
| misha7 02/11/2012 09:06 |
Этого нет
L2 не ищи, есть у тебя 5 вольт. По ВЧ конечно так и будет, с одной цепи идёт.. Совсем не нравятся напряжения. Вспоминаем закон Ома. R392, R393= делитель. Последовательная цепь, падение напряжний на каждом. В общем на базе должно быть 30%=1,4V. Вот снято с рабочего. VT324 Б 1,4 K 3,9 Э 0,8 -------------------- VT335 Б 3,9 К 1,5 Э 4,56 Проводимость транзисторов не перепутана случайно? Или R393 в обрыве( это я про базу VT324 бурчу) |
| loadpost 02/11/2012 14:39 |
R393 не в обрыве
теперь вот такая картина : |
| misha7 02/11/2012 14:55 |
loadpost, Блин.... само же так не стало.Ставь всё на место и разбирайся с напряжениями. Если С116 хороший, на делителе должно быть указанное напряжение.И отвечай подробно на все задаваемые вопросы. Кино плохое, как будто яркостного нет. Пока в гадалки играемся. ![]() |
| bav 02/11/2012 15:10 |
сдуй и замени все 4053 |
| RAMMER 04/11/2012 12:26 |
голову включай в работу !
Или рассказать как работает транзистор ... |
| misha7 04/11/2012 14:47 |
RAMMER, ну нагляднее......не покажешь, а я пытался теорию прикрутить....чтоб что то шевельнулось |
| RAMMER 04/11/2012 15:25 |
misha7 , Михаил мы сейчас loadpost три сосны нарисуем
loadpost , если нет новых деталей , переставь три детали с одного места на другое , а старые C115 ; VT324 ; VT335 выкинь не глядя , как на картинке три сосны ... На место снятых C27 ; VT309 ; VT326 можешь ни чего не ставить , всё равно они практически не используются ... |
