Globo HD 9600 mini-нет питания LNB.
gurkes
02/11/2012 15:38
Ресивер Globo HD 9600 mini отсутствует питание конвертора.При подключении через Loop,ловит и показывает(инфоканал).
Аппарат питается от выносного б/п U=12в.,поэтому перед LM317 применён преобразователь .Но вот,что за деталь взорвана непонятно.Smd восьминожка 9N205,а нижний ряд 154...,две последние цифры не прочесть.
Корпус типа soic-8,только меньше.Позиционное обозначение UA05.Транзисторы на плате позиционируются буквой Q,микросхемы-U... .Возможно Mosfet. Если схемой или даташитом никто не поможет ,буду срисовывать обвязку,но всё-же надеюсь на помощь.спасибо.
serega-64
02/11/2012 16:10
gurkes писал:
Этт похоже шимка. Неужели индуктивность(гантелька) и диод ни на что не натолкнуло?
gurkes
02/11/2012 16:39
Шимка или пара полевиков,натолкнула меня "гантелька",и пока не вникал,решил спросить.
И что удивило,первый же запрос в поисковике,после того ,как отправил сообщение-привёл на монитор,где эта тема уже жевалась.Хотя до этого рыскал несколько часов.Сейчас бегло пробежал,говорят,что это аналог MP1542,но с бубном судя по всему прийдётся.Вопрос остаётся в отношении схемы,если она существует.спасибо.
serega-64
02/11/2012 16:43
Здесь http://remont-aud.net/ic_power/ попробуй вычислить.
gurkes
02/11/2012 17:58
serega-64,спасибо.Похоже в той базе нет аналогов,или нужно повнимательней вводить исходные.Ну да и так прояснилось много,рисовать не нужно.
Результат отпишу.
bav
02/11/2012 18:12
Господа , а вы не путаете DC-DC преобразователь с ШИМ контролером ?
serega-64
02/11/2012 18:17
bav писал:
Ну наверно оно так и есть, хотя этт тоже шим, просто стоят в разных цепях.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 19:21
Вот здесь можно сравнить http://www.mitracon.ru/pdf/MNPW/MP1542.pdf
RAMMER
04/11/2012 12:02
AOZ1905 ; MP1542 тема разжёвана , схема нарисована . подмигивание
gurkes
08/11/2012 19:49
RAMMER благодарю,но повнимательней.(см. мой второй пост)
gurkes
08/12/2012 22:13
Вобщем,как и предполагал без"бубна"не обошлось,по причине невозможности отыскать MP1542.Купил LM2577.думал на ней сделать преобразователь и стал на платках в хламе подыскивать нужную индуктивность.На одной из плат от какого-то китайца,обнаружил готовый,компактно собранный dc-dc на MC34063.Выпилил его и тремя проводами припаял.Ну и собственно всё.Фото прикрепляю.
Всем спасибо.
gurkes
08/02/2013 15:59
Справедливости ради,должен дополнить,тот вариант,что в архиве(с планаркой) работоспособен для"одного"конвертера.
Но после подсоединения системы 8конв-в+2DiseqC+эл.переключатель 0/12,мой вариант dc-dc ощутимо грелся.Поскольку в дип-корпусе мс держит больший ток,нежели в планарном,не отходя от концепции,мой выбор пал на преобразователь для сот. телефона (на рынке некондиция по 30р.),холодную часть переделал по классической схеме,делитель по "калькулятору".
Да,и на радиатор LM 317 крепить тоже не нужно(радиатор у меня греется до 70*С).Я припаял платку вертикально к тюнеру.
В данном ресс-е ещё вышибло смд-полевик,по 12вольтам на dc-dc.Он достаточно мощный от этого и цена,да и нет их,поэтому поставил малогабаритное реле с платы какого-то кинескопного монитора(12в-5А).Теперь после того,как загрузится boot,слышен щелчок.
