Материнские платы GS8300 и 8300N | |||
| AL71 15/11/2012 17:21 |
Подскажите взимозаменяемы ли материнские платы GS8300 и GS8300N? |
| БУНЯ 15/11/2012 23:17 |
Да. |
| boxer69 16/11/2012 07:52 |
Мда. Если просто поменять, то морда работать не будет, да и с картоприёмником возникнут проблемы, но решаемые. Если морду не менять, нужно полностью менять дамп на Flesh материнки и ставить родной. Ещё один назреваемый момент для DRS8300 - это ККД после замены ПО, а точнее версии прошивки core модуля для GS8300 со спутника, т.к. для DRSов (не партнёры они больше НСК вроде-бы, а следственно и софты пошли в разнос, но ресы DRS8300 вроде рекомендуемые, но 50/50) обновлений не ждите со спутника. Если только подкинут на форумах, а потом только через RS232 мать, а модуль SDшкой. |
| AL71 16/11/2012 21:08 |
Спасибо за пояснения. |
