GS-8304 нет изображения | |
| алексей18 19/11/2012 10:53 |
Нашел виновника дефекта, неисправна микросхема U196 и резистор R1069. Теперь возник вопрос чем заменить MAX9585 |
| marcelina 03/12/2012 17:51 |
Это видео FILTER усилитель, счетверенный
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9583-MAX9585.pdf |
| алексей18 04/12/2012 15:32 |
я знаю что это фильтр, на что менять, может есть что то часто встречающееся в видеотехнике |
| marcelina 09/12/2012 13:34 |
Ни на что или мелкосхема эта или новый ресивер.Выбор не большой. |
| SW1958 18/12/2012 17:24 |
Вообще-то там ( во всяком случае на моём ресе) МАХ9584, у 9585 десять ногов |
| Lenchik 18/12/2012 19:49 |
Я у какого то ресивера напрямую пробовал. Контрастность на телевизоре пониже, но показывает. |
| алексей18 18/01/2013 22:00 |
Lenchik, а я сделал по другому, так стояли 2 микрух, снял со скарта и припаял на тюльпаны, а на скарте перемычку кинул. Так как клиенты сказали что подключают через тбльпаны!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 23:01 Я думаю что тему можно оставить открытой. Вопрос не снимается, нужен аналог или подходящая замена |
