Opticum HD X405p не сохраняет каналы | |||
| tarasuno68 07/12/2012 18:07 |
Привет форумчане!Помогите разобратся в следующем,выбрал по сортировал каналы сделав сбережение каналов,вроде все нормально но проходит к примеру день при переключении или добавлением звука на тюнере высвечивается Boot а затем все каналы снова перемешываются и снова минут 40 чтобы все расложыть.Помогите разобратся может я что-то не так делаю (я новачек в этом)? |
| hacjka 07/12/2012 19:03 |
пробуй другой прошивой прошить,не забудь список каналов скинуть на флешку перед прошивкой.
если прошивка не поможет,тогда или ремонт или назад продавцу. пробуй не сохранять в меню ресивера резервный список каналов для (есть такая фича,в любой момент можно восстановить) |
| Nels 07/12/2012 23:25 |
Вероятно тюнер просто рестартует резко и сбрасывает настройки
Такое возможно и от железа . Обычная некачественная пайка выводов проца тоже может стать причиной этого |
| tarasuno68 08/12/2012 00:09 |
И что с этим можно сделать? |
| misha7 08/12/2012 12:14 |
Поэтому нужно срочно прочитать http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html, особенно внимательно 3 Пункт. |
