Orton 4100c блок питания пульсирует
lusik
03/01/2013 03:35
Блок питания пульсирует (с нагрузкой). Без нагрузки запускается, подключаю нагрузку - работает, до следующего выключения и включения. Микросхема DH321, все емкостя, диоды, ТЛки, ПЦшки, микросхема поменяны. Когда запустился, напряжения на выходе в норме. Питание микросхемы маловато, около 8В. Размотал скотч на трансе, обмотка питания на вид нормальная, что с ним?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 04:37
Решать проблему заменой не хочеться, хотелось бы разобраться.
sheva0000
03/01/2013 16:14
домотай виток, а то и болше
Stop threshold voltage VSTOP VFB=GND 8 V
misha7
03/01/2013 19:15
lusik , очень жаль, что Правила не читаем. А тобою написано так, что толковать по разному можно.
lusik писал:
Понял, что методом Бульдозера всё снёс....но ничего не мерял. Данные замеров не выложены, значит их не производили. Схема то есть?
sheva0000, а не рановато ли сразу в домотки бросаться? Оно же работало. Вот автор всё исправит и дополнит своими замерами по напряжениям, ....что осцилограф видит,.... а уж потом можно что то внятное посоветовать.
lusik
03/01/2013 20:36
Замеры тестером делал: 3,3, 5, 8, 12, 21вольты в порядке, а вот питание микросхемы около 8 в. На осциллографе показывает то же. Верхушки импульсов соответствуют напряжению после диодов. Схема похожа на Глобо. Завтра приду домой, выложу. Я вот думаю межвитковое на питании микросхемы, но вот повреждений намотки не видно.
lusik писал:
- и херово думаешь (так не бывает) и херово "проверяешь" ... генероттор тебе поможет.
GruVital
04/01/2013 08:59
Проверяй резисторы в коррекции ШИМа.
lusik
04/01/2013 11:47
Я не пойму почему на меня кричат равнодушие , почему создалась отдельная тема, я вроде писал в уже существующей теме нажимая кнопку "быстрый ответ". замешательство замешательство Извеняйте уж. Резисторы соответствуют номиналам.
misha7
04/01/2013 12:46
lusik, а никто не и не кричит улыбка Тема, которую ты нашёл и написал, уж очень коряво решена. Я просто их разделил, думая, что тут то всё грамотно будет решено. Все подсказывают наугад, ведь не указал же позиционные номера деталей, которые менял. Что в первичке...что во вторичке.
GruVital
04/01/2013 13:00
lusik, Давай пиши уже подробнее, что конкретно менял. Сетевую банку менял? А то сидим тут и гадаем, что ты там менял.
lusik
04/01/2013 14:02
Менял все, и сетевой конденсатор, и выходные, и в цепи питания микросхемы, и диоды, ТЛку, ПЦшку. Не менял только резисторы, померяв тестером - номиналы в норме. Что я должен увидеть осцилом, кроме импульсов определенной амплитуды?
Zaika
04/01/2013 15:57
Копай первичную сеть.,подбери резисторы пусковые,,емкостя проверь ЕСРом,диоды по 2й цепи аналогичные?
sheva0000
04/01/2013 19:42
номиналы кондеров не менял? поставь последовательно с питательным диодом батарейку
lusik
04/01/2013 23:53
Ура, вопрос решен - тюнер бяка , когда в очередной раз воткнул штекер запустившегося БП в плату (светится только первый и последний индикатор), так, что блок питания уже не нужен. Кстати с батарейкой тож дела нету, один хрен моргает, мож микруха брак ,такое бывает. Менять то там уже нечего.
Кондеры только на выходе добавил, остальные номиналы на месте. Кстати, резистор в питании микры по номиналу 10 Ом, а по тестеру 75 Ом оказался. Поменял - нифига. Схемы еще хер найдешь, понапаивали, , импульсников в подвалах, . : бяка
sheva0000
05/01/2013 00:40
Значит по току микра на гране, повышеное потребление тюнером
lusik
05/01/2013 13:09
Да он и так (в холостую) прежде чем запуститься пару раз щелкнет. Попробую еще витков добавлю, терять то уже нечего.
misha7
05/01/2013 16:20
lusik, предпоследний топик от 05 2013, 02:53 я поправил. Думается на этом ограничимся пока. Когда Печатаю следи за своей лексикой и выражениями! А схем море, даже в архиве на Форуме есть, если учесть, что : DH321=DM0265R=DM0365R улыбка
sattel
05/01/2013 16:43
Этот блок питания на DH321 ремонтируется легко.Добавлять витки не стоит, замените ШИМ, оптопару(PS817), рег. стабилитрон(TL431), проверьте литы во вторичке (заменой).
lusik
05/01/2013 23:19
Все это уже было сделано, если бы результат был этих вопросов не было бы. Поменял все. Барабашка какая то. Напряжение питания микросхемы не поднимается.
lusik
06/01/2013 02:00
misha7 писал:
Вы правы,схемка есть, но немножко не такая, обвязка оптопары совсем не такая. Перепаял навесным монтажом как на схеме, и блок пит запустился. Но тюнер все равно выбрасывать, чето там накрылось. Показывает только первый и последний индикаторы, причем одно и то же, и при каждом включении разное, то циферку то буковку....
sattel
06/01/2013 07:36
Ремонтируя блок питания- убили материнку.
misha7
06/01/2013 07:47
lusik, зачем же выбрасываь? Так себя может вести при слёте софта.
sattel
06/01/2013 08:18
misha7,или когда что-нибудь вылетело на материнке, от скачков напряжений блока питания.Какая температура процессора после минуты(примерно) "миганий"?
petro0000
06/01/2013 11:01
поменняй шим микросхему
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 12:06
sattel писал:
подкинь робочий блок
,будеш знать наверняка
lusik
06/01/2013 11:46
После переделки бп по схеме из архива (обвязка оптопары немного отличается), он запустился и с нагрузкой. вольты в норме. попробую перепрошить, если получиться.
lusik
06/01/2013 12:30
sattel писал:
Щас не мигает, при включении горят цифры на 2 индикаторах, при нажатии кнопок, пропадает последний индикатор, отпустис - снова засветился.
JYRIJJ
06/01/2013 12:46
lusik писал:
Jtag нужно делать стопудово
misha7
06/01/2013 13:39
JYRIJJ, Jtag ещё успеется. Сначала через COM попробовать сохранить, если получится.. Сохранённое посмотреть с помощью HexWorkshop.Сохранённый файл будет с разрешением *.abs размером 2097152 байта. Если его просто переименовать в *.bin получится dump. В прошивальщике есть выбор (я про com порт) что залить софт или софт +boot. Заодно узнаем версию загрузчика. Ну уж если не получится, тогда JTAG. Заливать через COM конечно с разрешением *.abs
lusik
06/01/2013 23:47
Ну это сложно, максимум - это программировал МК. Я так понял, нужно кабель от СОМ порта компа до тюнера, скачать програмку приведенную выше и вперед?
misha7
07/01/2013 13:09
lusik, вот http://archive.espec.ws/section980/file28389.html читай, всё с картинками положил
