Openbox X770CIPVR шкала качества 0% | |
| sasha546 05/01/2013 11:34 |
Openbox X770CIPVR шкала качества 0% Повторная перепрошивка на FS v1.17.15, тот, что был до отказа, резуль тата не дал. Откат к «Точке восстановления» помог один раз, при следующем включении таже проблема, нет приёма, напряжение на конвертере в норме. Замена ёмкостей в БП не дала результата. |
| bav 05/01/2013 12:36 |
питание вх. блока проверь, потом сам блок подкинь |
| sattel 05/01/2013 12:59 |
А что на "выходе из тюнера"- 14-19 вольт? |
| sasha546 05/01/2013 13:29 |
13,5 и18,0 без нагрузки |
