DRE-7300 не ловит каналы | |
| mussik 09/01/2013 19:18 |
пришел с проблемой, ене показывает ни один канал даже инфо и FTA сбросил, прошил при поиске ничего не находит, сила сигнала 85% блок питания подкидывал рабочий напруга на LBN 18,5v; DRE модуль в статусе видит. |
| bav 09/01/2013 22:32 |
Проверяем вх. блок, рассыпуху под CI разьемом, проц ну и все связи между ними. |
| БУНЯ 10/01/2013 01:07 |
mussik, напаяй кондёр на тюнер по питанию. |
| mussik 10/01/2013 08:17 |
про кондер забыл сказать напаял первым делом, после праздников первый день тяжеловато настроиться на рабочий лад забыл про резисторные сборки R167 была в обрыве а R39 130 ом всем спасибо тему закрываю. |
