Scyway classic 2 не включается | |||||
| rips 09/01/2013 21:29 |
Есть ресивер Scyway ckassic 2. Работал с подключенным винчестером через USB, в это время ничего не писал, настроен был на HOT BIRD FTA канал и вдруг выключился. На дисплее темнота. Тумблером вкл / выкл добиться включения не получается. Пультом, нажимая на кнопку включения около 12-18 раз подряд, можно добиться вспыхивания красного диода включения и короткого зажигания времени на дисплее, которое тут же гаснет и можно все повторять сначала. Отдавался в ремонт не сертифицированному дилеру, который не смог устранить дефект, проверил блок питания и все так как схемы данного ресивера не найти. Что могло умереть? Ресивер прожил всего-то год с месяцем. Легче купить новый? Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере. |
| bav 09/01/2013 22:36 |
Хоть бы писал где находишся...
Профиль заполни! |
| sattel 10/01/2013 09:30 |
bav-автор писал:"Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере." "питер"- это, если я не ошибаюсь Санкт-Петербург,а в советское время он назывался Ленинград.
rips,по всей видимости прошивка слетела. |
| bav 10/01/2013 09:47 |
Прошу пардону... |
| rips 10/01/2013 21:41 |
Не пойму как она может слететь? Если она слетела-то хотя бы загрузчик должен хоть, что-то показывать на экранчике ресивера или телевизор тоже как-то реагировать, а-то получается, что ресивер как будто бы мертв. А могло ли всему этому послужить стороннее вмешательство например соседей с верхнего этажа, которые коснулись спутниковой антенны оголенным проводом 220v и посредством этого произошло замыкание и выход из строя чего либо в ресе? И если даже прошивка слетела-то как ее туда загрузить опять? Компьютер не видет ресивера и флешка вставленная в него не мигает, а так же гнездо для ethernet кабеля не мигает лампочками то есть лампочки не включаются. |
| bav 10/01/2013 22:36 |
Хороши соседи! Результат я боюсь предсказывать.... Попробуй снять лог загрузки. |
| rips 11/01/2013 22:41 |
| bav 11/01/2013 23:41 |
А при чем тут панелька?
Покури интернет, почитай как снимается лог. Поработай сам немножко. |
| rips 12/01/2013 18:41 |
Отдал ресивер очередному мастеру по ремонту. |
| misha7 12/01/2013 20:44 |
rips, ты же на Форум мастеров зашёл и Правила прочёл наверное. Что то сам померял, посмотрел, измерял? Если ДА, опиши. А с таким подходом с твоей стороны утром Тема в козину пойдёт! ![]() |
