Opticum 7100А не запускается | |||||||||
sasha2066 13/01/2013 18:01 |
тюнер Opticum 7100А
AL-200-VER3.5 озу IS42S16400B-7TL проц. М3329В флешь S29AL016D70TF102 Принесли с просьбой привести в чувства,- на дисплее- ASH. Вскрыв тюнер, обнаружил следы ремонта. R23 был заменён (прилеплен) резистором 0,125 ватт.и видна проделанная работа с радиоэлементами связанными с ком портом. При помощи JTag залил полный дамп 1.3.72,после чего тюнер ожил, и был отдан клиенту. На следующий день принесли тюнер снова, вообще без каких либо признаков жизни,сказали потух..Вскрыв аппарат, обнаружил снова изменения в схеме.Резистор R23 был припаян к R17,то есть были замкнуты ноги проца 195,196.После восстановления к первобытному состоянию, прошивка результатов никаких не дала, хотя программа EJTAG_TT_1.0.6.11 обнаруживает флешь,заливает дамп. Может кто даст дельный совет, как определить исправность процессора и памяти, и должно ли присутствовать питание на 85 ноге процессора и на 40 ноге IS42S16400B-7T? Питание как будто бы в норме: 3,3;5,3:13,1:24,1:30:1,8 вольт. |
misha7 13/01/2013 18:28 |
IS42S16400B-7TL не флешь , а ОЗУ. Исправь и допиши флешь модель. Флешь на фото внизу с жёлтой кляксой На работе стоит такой аппарат. Пиши что ещё интересует, отвечу на заданные сейчас и последующие вопросы утром. |
bav 13/01/2013 20:02 |
да, это нога питания проца - 3,3В
согласно даташита эта нога не задействована...
Чур меня! |
sasha2066 13/01/2013 20:11 |
Спасибо за оперативный отклик. Я вычитал в инете,что тюнер может перестать работать после заливки неправильного софта.Клиент ( а он торгует спутниковым оборудованием и обновляет софты) признался,что тюнер принесли ему с местной мастерской,где с JTag-ом не дружат,и для рекламы своей фирмы заливают софт со своей заставкой.А так как с ком портом были проблемы скорей всего до эксперементировались.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 21:13 Но возможно я залил не тот дамп ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 21:16 85 нога проца с 3.3 вольтами не звонится ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 21:28 Ещё меня интересует возле озу, как правильно соединяются дорожки от 39,40 ноги к R23,R34,R35, |
birluk 13/01/2013 21:21 |
sasha2066 14/01/2013 10:08 |
схема на глобо у меня есть.Опираясь на неё я и обнаружил отсутствие питания и дорожек на 85 ноге проца и 40 ноги ОЗУ в Opticum 7100А. ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 11:27 может есть у кого дельный совет и схема на Opticum 7100А, может пропадченый дамп проверенный для этой модели |
misha7 14/01/2013 13:18 |
Вот dump, работает ресивер на моторе 22 спутника забиты. Проблем нет. На 85 ноге проца 0
А как заставку поменять выкладывал СЮДА |
sasha2066 14/01/2013 13:46 |
спасибо,попробую залить JTag -ом. Ещё у меня вопрос. После записи boot JTag -ом на дисплее тюнера должна какая нибудь индикация появиться?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 15:03
misha7 14/01/2013 14:18 |
вот ещё просил: 31n-R34-202
38n-R17-197 39n-R23-195 R35-43 нога ОЗУ он отсутствует. Ты же ого впаиваешь для JTAG? А проц и не горячий.Лей уж всё. Я написал: На 85 ноге проца 0 промахнулся ногой. birluk, прав, там питание. |
sasha2066 14/01/2013 14:40 |
У меня JTAG на микросхеме. Дамп заливался успешно без R35
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 15:54 спасибо,сейчас буду искать 3,3 в на 85 ноге проца,возможно дорожка подходит под микросхемой |
misha7 14/01/2013 15:04 |
Конденсатор BC10 рядом стоит. Один конец GND, второй 85n на 3,3V звони |
sasha2066 14/01/2013 15:13 |
У меня на тюнере с 3,3 в соединена 90 нога проца,а к 85 дорожки нет????
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 16:21
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 16:26 возможно глобо и Opticum 7100А схемы не идентичны? |
sasha2066 14/01/2013 16:33 |
ещё одно несоответствие со схемой от глобо .39 нога ОЗУ соединяется только с R23,а R35,R36 и вторая нога R23 идут на 195 ногу проца....,судя по фото. ??? |
bav 14/01/2013 17:14 |
Уточни модель аппарата |
misha7 14/01/2013 17:53 |
твоё фото увеличил. На работе точно такая же мама AL-200-VER3,5 и у тебя на фото дорожка просматривается от BC10 с правой ламели до проца и ещё уходит под флешь. И последее фото- с 39н до основания резистора есть обрыв дорожки . А с верхнего конца резистора тоже обрыв до циферки 7 (R17)
bav, его брат стоит на работе. Звонил всё специально . Маху я в одном месте дал, не так ноги посчитал. И Автор тоже внимательно посчитает ноги и всё найдётся. Паяют паяльником и дороги выковыривают, поэтому JTAG льёт, а ОЗУ......В общем одна голова хорошо, а две.....подскажи что я упустил |
birluk 14/01/2013 18:44 |
sasha2066,попробуй эту схему примерить. Справа внизу подписана твоя версия мамки. |
sasha2066 15/01/2013 09:54 |
Кроме названия Opticum 7100А и версии платы AL-200-VER3,5,ничего не нашел ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 11:22
просмотрел ещё внимательно под лупу дорожки на плате тюнера. 89 нога проца идёт под BC10 и дальше под флешь,90 - она же +3,3в к правому контакту BC10, 80-я на которой судя по схеме globo7010a_al-200-ver_3_5_858 должно быть 3,3в не идёт ни куда,разве что под проц. Тоже самое возле озу,где "спецы" по палили дорожки,39 нога озу почему то подходит только к R23,что не соответствует той же схеме,а 195 проца - с r23,r36?r35. Поэтому я и обратился,возможно у кого есть точно такой аппарат для сравнения. Но самое интересное что JTAG -ом он уже не льётся ,хотя программа определяет флешь что то куда то заливает без ошибок,а в результате 0. |
sasha2066 15/01/2013 10:34 |
Спасибо за схему, у меня такая есть. Возле озу от 39 ноги я пробовал соединить согласно схеме R23,R35,R36 - 195 нога проца,ни чего не дало. ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 11:39
Если не трудно,и конечно если есть точно такой аппарат,померять напряжения на 80,90,195 ногах проца и на озу 39,40 ножки |
bav 15/01/2013 12:11 |
80 - NC
90 - 0 195 - пила 39 - пила 40 - NC |
sasha2066 15/01/2013 14:50 |
спасибо,буду рыть дальше |
sasha2066 15/01/2013 15:30 |
bav, значит в схеме озу соединений на 40 и 39 ногах не должно быть в этом тюнере, как указано в схеме глобо 7010а? Или всё таки распаять согласно схеме?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 16:35 |
bav 15/01/2013 15:49 |
Восстанови так как и было изначально. |
sasha2066 15/01/2013 15:52 |
Большое спасибо,теперь видно чётко |
sasha2066 16/01/2013 10:23 |
восстановил R23 по печатной плате от bav
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 11:47 залил дамп от misha7,а в итоге тюнер так и не запускается Напряжения на проце и флешь присутствуют. Вычитал что возможно поможет дамп с загрузчиком 1.1.1, но в интернете скачать пока не удалось.Может кто подскажет что ещё можно предпринять.Осциллографа у меня нет,так что пилу проверить не смогу... |
misha7 16/01/2013 11:28 |
Вот 1.1.1 и первые 16 байт такие же как у тебя. А свой дамп , который первый раз лил выложить можешь? |
bav 16/01/2013 15:27 |
Я бы обязательно поменял все резисторы и кондюки возле оперативки, без слез на них смотреть больно... |
sasha2066 16/01/2013 15:43 |
Конечно ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 16:54
кроме обычного паяльника у меня спец оборудования нет, аппарат был принесён для прошивки JTAG -ом ,а пришлось ещё с помощью лупы перепаивать то что было налеплено ... |
misha7 17/01/2013 08:22 |
У тебя загрузчик 1.1.1 |
sattel 17/01/2013 09:42 |
misha7, у автора темы не с дампом проблемма, а с пайками,непропаями, связями-соединениями. |
misha7 17/01/2013 10:44 |
sattel, это я понимаю, смотря на его выложенные фото. Автор вычитал и попросил boot 1.1.1. У меня на моём и его дампах всё работает. |
sasha2066 17/01/2013 12:24 |
Я думаю проблемы с озу, Скорей всего в мастерской спалили память.Связь процессора с озу имеется.НА 48 ноге озу присутствует 3,3в. Буду искать даташит озу, может что то прояснится. |
misha7 17/01/2013 12:52 |
Вот |
sasha2066 17/01/2013 13:50 |
Спасибо. Нашёл "соплю" на дорожках,удалил.Попробую снова залить дамп |
birluk 17/01/2013 19:24 |
sasha2066 20/01/2013 14:17 |
озу с процем звонится,замыканий и непропаев не обнаружил.R17 заменил-был в обрыве.Залил дамп -2 048кб,считал-64кб.Так должно быть?. |
bav 20/01/2013 14:46 |
в окне Длина поставь 200000 тогда будут считываться 2 метра |
sasha2066 20/01/2013 15:22 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 16:43
Подскажите,а при заливке дампа в тюнер, длину обязательно указывать 200000, или прога сама определит величину файла и его зальёт? |
bav 20/01/2013 17:42 |
При заливке не нужно, только при считывании |
sasha2066 21/01/2013 11:39 |
Сравнение залитого и считанного дампа показало их идентичность. Похоже проблема с озу..Клиентом было решено вернуть тюнер виновникам убийства памяти.
Спасибо всем участвующим в восстановлении тюнера,многое что почерпнул для себя. |
misha7 21/01/2013 12:00 |
Эх...жаль что Тема не завершена , а ведь ЛАВРЫ ПОБЕДЫ совсем рядом были |
sasha2066 21/01/2013 12:09 |
Думаю клиент не хочет тратится на аппарат и надеется на безвозмездное восстановление тюнера. Мне самому было бы интересно и наука отремонтировать ресивер. |
