Globo 7010A шуршит звук | |
| skolin 14/01/2013 21:03 |
Globo 7010A шуршит звук больше похожий на треск.Шум даже без антенны и когда находишься в меню.Менял все конденсаторы в цепи питания 12 в и относящиеся к звуку.Ничего не помогает.Питание в норме .БП менял.Прошивка то же не помогла что еще может быть? |
| bav 14/01/2013 21:44 |
ЦАП, операционник, процессор. |
| misha7 15/01/2013 06:56 |
skolin, схема лежит в обменнике. Вот с указанием позиционных номеров и расскажи что менял. Цепи связанные со звуком, питаются ещё и от 5
вольт. Не мешало бы и осцилом воспользоваться , посмотреть по зтим цепям. |
| skolin 15/01/2013 14:03 |
Схема есть.По цепи 12V менял BC29, TC13, C13, TС15. ПО цепи 5V- BC31, TC17, BС27, TС11, C21. Осцил показывает по всем цепям питания пульсацию с периодом 1 сек.( меньше одного милливольта )Похоже что в момент максимума и происходит всплеск шума.Что интересно на изображении это никак не сказывается. |
| misha7 15/01/2013 14:26 |
После ЦАПа аудио сигнал есть? |
| skolin 15/01/2013 14:32 |
Звук по обоим каналам нормальный если не считать постороннее шуршание.Шуршание не громкое но достаточное чтоб капать на нервы - особенно нервным |
| bav 15/01/2013 15:56 |
Звук на ресивере на максимуме?
Скорее всего ЦАП шуршит. |
| skolin 15/01/2013 16:38 |
Без разницы на максимуме или минимум вроде разницу не заметил. |
| skolin 12/08/2013 22:09 |
Да как то я позабыл что открывал тему здесь.В общем я причину так и не нашел,а принесли мне второй такой со сгоревшим и раскуроченным блоком питания.Поменял материнку и все решилось.Наверно так и было-------
Звук на ресивере на максимуме? Скорее всего ЦАП шуршит. |
