Star Track SR 55X нет сигнала | |||||
| chyra 25/01/2013 15:34 |
нет сигнала при осмотре выяснилось что через кабель в селектор попадала вода проверил напряжения на блоке питания для начала под нагрузкой 5в-есть 3,3в-есть 12в-есть 22в-временами, 19в временами-0 такое ощущение что нет питания 22в без нагрузки тоже самое скинете схему и возможные причины отсутствия 22в |
| birluk 25/01/2013 16:07 |
| chyra 25/01/2013 16:12 |
это как понять забанили не понял
спасибо |
| birluk 25/01/2013 16:14 |
| viktor_ramb 25/01/2013 17:39 |
chyra, паять двухсторонний монтаж умеешь? В этом случае без этого никак! Если навыков нет и ресурсов для этого нет, то дальнейшие действия это убийство аппарата - или на свалку или в мастерскую! |
| chyra 25/01/2013 18:05 |
паять умею двухсторон.
питание с бп нашел но питания на селекторе нет только3,0 и какое питание должно быть на LM 317 спасибо |
| bav 25/01/2013 20:30 |
- на входе:
- на выходе или 13v или 18v в зависимости от поляризации |
| misha7 25/01/2013 21:02 |
chyra, вот в этой теме: http://monitor.espec.ws/section28/post1432014.html#1432014 и этой http://monitor.espec.ws/section18/post1553600.html#1553600 уже говорилось про Правила и оформления. По ковбойски, на счёт 5 стреляю. 1 и 2 уже были....следующая 5 ![]() |
| birluk 25/01/2013 23:56 |
| chyra 26/01/2013 15:12 |
Произвел замену селектора и все стало показывать (было короткое по цепи 3,3в в селекторе и испарилось ножка 13\18в) |
