ORTON x403p пишет на морде TUnE | |||||||
| AndrushaP 03/02/2013 16:03 |
Проблема с ресивером такая - на старой прошивке пишет на морде TUnE, с новой входит в меню, но нет спутников с каналами. На выходе LNB тюнера около 3-х Вольт. Прогрев модуля тюнера, а именно чипа ALI m3501 b1 проблему не решила. Питающие напряжения в норме.
Попал ко мне уже в таком состоянии, так что историю его не знаю, а также нет возможности проверить правильная ли прошивка стоит. В системной информации написано H/W VER3.0, а на плате - ALI-HD3-LV-VER3.1. Может в этом проблема? Или проблема железная? Где искать этот демодулятор - ALI m3501 b1? |
| misha7 03/02/2013 17:17 |
Вернись на старую прошивку и проверь цепи управлением LNB. |
| AndrushaP 03/02/2013 17:22 |
Цепь управления? стоит MP2374, 25В на неё идёт управляется она, я так понимаю, этим демодулятором - ALI m3501 b1.
Есть только дамп, но не уверен, что родной! ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 16:27 Сам тюнер от Sharp подкидывал рабочий. Без изменений! |
| bav 03/02/2013 18:16 |
Вот ее и меняй. |
| AndrushaP 03/02/2013 21:13 |
Сомневаюсь что дело в ней... Это понижающий шим-котроллер с высоким КПД. На выходе есть 3,7В.
Правда в схеме толком не разобрался.... откуда тогда тюнер должен брать 13/18В, других преобразователей нет??? |
| bav 03/02/2013 22:53 |
MP2374 как раз и формирует питание LNB, а именно 13/18 и пр.
Сомневаешся - прозвони!! |
| AndrushaP 03/02/2013 23:15 |
Да не сомневаюсь, может и так. От LNB через диод идёт на коллектор транзистора KAS928, а вот эмиттер весит в воздухе. Не могу понять куда он цепляется, дорожка идёт на вторую сторону, а там под тюнер, не видно. Не хочется ещё раз снимать/греть... |
| bav 03/02/2013 23:53 |
Включен в режиме ключа. (LNB ON/OFF) Перемкнув К-Э получим ON |
| RAMMER 04/02/2013 00:17 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 04 2013
| AndrushaP 04/02/2013 00:54 |
да, скорее всего. снял ещё раз тюнер ... RAMMER, спасибо за куски схем.. Может помогут.. ![]() |
| AndrushaP 04/02/2013 02:59 |
При принудительном включении преобразователь запускается, значит дело не в нём.
ON/OFF идёт, я так понимаю, с проца? А он в свою очередь берёт информацию о тюнере с US1 (ALI M3501 B1), на которой нет генераации! Где найти эту микросхему? |
| zenoviy 04/02/2013 08:52 |
AndrushaP, а возможно в софте проблема,прошей .... |
| AndrushaP 04/02/2013 11:35 |
| birluk 04/02/2013 23:59 |
AndrushaP, связи надеюсь проверил? |
| AndrushaP 05/02/2013 00:44 |
связи чего? ![]() |
