рвет сигнал OPTICUM 9010A | |||||||
| scenic2011 22/02/2013 22:27 |
всем доброго времени суток. имеется opticum 9010a. БП SMPS V1.3 на ШИМ SA0565P и процем 3329C. проблема такова-простоял больше года в гостинице, то есть постоянно в сети-в итоге принесли с дефектом - рвет сигнал. Антенна отпадает однозначно, так как приемник проверялся на различных тарелях-эффект тот же. Прошивка не помогла. Нашел схему от БП SMPS V1.1 и по аналогии проверял БП, заменил сетевой кондер 47х400. проверил напруги на выходе. без нагрузки
3,3V, 5V, 12V, 22V При нагрузке на выходе: 3,3V, 5,5V, 14,5V, 26V соответственно. Была заменена LM317 на GX317P так как напруги на выходе плавали. Сейчас все стабильно. На кренке при подключенной антене на входе 26 вольт и на выходе 14 вольт при вертик.поляризации и 26 и 19 при горизонтальной, при этом проц греется очень даже прилично. Вроде все так и должно быть однако картинку рвет и пишет нет сигнала. подскажите в каком направлении двигаться дальше. заранее благодарен |
| misha7 23/02/2013 06:28 |
scenic2011, давненько ты у нас не был А чё так сразу на на LM набросился. Осцилограф ещё не купил? Если нет, тогда "бульдозер" во вторичку блока питания загони. |
| bav 23/02/2013 06:54 |
| scenic2011 23/02/2013 08:43 |
| misha7 23/02/2013 09:01 |
А "бульдозер", это когда нет осцилографа, не глядя меняем конденсаторы во вторичной цепи блока питания
И только после этого можно что то посоветовать |
| scenic2011 23/02/2013 10:45 |
Понял. Попробуем. После отпишусь |
| Серж66 23/02/2013 10:51 |
у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально, как не напишу, но тупо замена деталей не канает. |
| scenic2011 23/02/2013 11:57 |
Поменял все литики во вторичке....результата ноль, ток вых напруги вместо 14,5 и 26 вольт стали 14,7 и 26,3 вольта соответственно. По цепям 3,3 и 5 вольт по прежнему без изменений, то бишь 3,3 и 5,5 вольт соответственно |
| Серж66 23/02/2013 11:59 |
ты читать умеешь? Последние слова в предложении. |
| scenic2011 23/02/2013 12:06 |
а что тогда канает? насколько я понимаю на 2 ногу вх.тюнера должно быть либо 14 либо 19 вольт в зависимости от поляризации...так? а у меня на 2 ноге 1,1 вольт |
| Серж66 23/02/2013 12:30 |
ТЯЖЕЛО
У тебя рвёт картинку? У тебя завышенное напряжение 12 вольт? Зачем заглядывать в выхлопную трубу, есть мотор не заводится? ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:31 На плате написаны какие напряжение должны быть, так сделай так чтобы они были как написаны, а не так как тестер показывает. |
| misha7 23/02/2013 12:44 |
scenic2011, что то ты запутался.
Ты же выше писал выше:
Может не там меряешь? Прозвони тестером куда напряжения приходят. В антенном гнезде проверь. |
| scenic2011 23/02/2013 12:52 |
А схемкой бп данного девайса не поможете, чтоб немного зрячее быть? |
| misha7 23/02/2013 13:11 |
В Архиве есть схема Globo4100C |
| bav 23/02/2013 15:30 |
Это не имеет отношения к его дефекту:
scenic2011 какой диод D8 у тебя в БП стоит? |
| scenic2011 23/02/2013 16:13 |
P.S. схема БП от Globo4100C отличается от схемы БП Opticum 9010A |
| bav 23/02/2013 18:49 |
Проверяй питания самого вх.блока. Попробуй подвесить электролит на ногу(и) питания. |
| scenic2011 23/02/2013 23:15 |
питание на вх.тюнере такое:
1-0,01 V 2-14,9 V (V) или 19,9 V (H) 3-3,3 V 4-3,3 V 5-1,6 V 6-1,6 V 7-1,9 V 8-3,3 V 9-3,3 V 10-0,01 V а какой электролит и на какую именно ногу тюнера? |
| Серж66 24/02/2013 00:05 |
bav, это кто говорит, тот который это уже делал, я на прошлой неделе с таким дефектом парился пока не доработал схему.
Замены оптопары, и остальной хрени не помогло, а вот немного доработать и порядок. Ладно со стороны посмотрю чем это кончится.
Тупая замена не поможет. ![]() |
| bav 24/02/2013 07:31 |
Питание блока 3 и 4 ноги.
Кондер любой 220 - 470 мкф на 10-16v.
Я такого аппарата даже не видел. Мне тоже интересно, чем это закончится. Еще мне интересно, что за вх. блок в этом ящике стоит, автор поленился состав изложить. Боюсь что проблема будет в нем. |
| scenic2011 24/02/2013 08:55 |
вх.блок sharp , на микрухе надпись В0017. кондер подкинул-не помогло. каким тюнером можно его заменить? |
| bav 24/02/2013 11:11 |
таким же, на торце же написана модель |
| scenic2011 24/02/2013 22:32 |
заменил тюнер S7VZ0502 сняв с донора S7VZ0502A....и опять мимо...дефект остался
P/S/ напруги ны выходе вх блока 19,9 V и 14,9 V. - это нормально? какие еще варианты? |
| Andre21 24/02/2013 22:54 |
На резисторы обратите внимание а то всё конденсаторы меняете. |
| Серж66 25/02/2013 09:12 |
scenic2011, если ты не понял о чём я пишу, поменяй тюнер весь на новый.
Что написано на выходах блока питания, такие напряжения приводят к нормальной работе тюнера. У тебя сигнал сильный, но рвёт картинку так? Если да, то опусти напругу до положенных 12 вольт. Изучай работу блока питания, а не тупо менять детали. |
| sattel 26/02/2013 11:35 |
Серж66, эти 12 вольт на сигнал "никоим образом' не влияют (касательно именно этих моделей тюнеров). |
| Серж66 26/02/2013 12:13 |
на прошлой неделе делал 4100 там такая же хрень, пол дня я протрахался, пока не сделал химию, как сказали потом работает без проблем.
Именно погасил до 12.5 примерно вольт, т.к. при выше 13 уже не работал, сигнал 70% а мозаит, и ещё можно проверить на других спутниках на одних больше на других меньше. мозаит. |
| scenic2011 26/02/2013 21:47 |
вообщем ребят, починил я этого монстра благодаря вашей помощи. спасибо большое. Серж от части оказался прав. Заменил ТПИ на аналогичный с ортона, благодаря чему напруга по цепи 12 вольт понизилась с 14,5 вольт до 13. а вот остальные не изменились. попутно заменил кондер 47х400 и усе пашет. правда кондер этот греется ужасно-пару минут и не дотронутся. это ниче что я вместо 105°С поставил 85°С? |
| Andre21 26/02/2013 22:01 |
Долго этот конденсатор не протянет-будет хороший БАХ!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:11 Конденсатор не должен грется как утюг,от силы должен быть чуть теплым. |
| Сергей Шмелев 26/02/2013 22:16 |
А мост случаем не виновен в этом
как вариант - кондер брак или полярность |
| scenic2011 26/02/2013 22:19 |
диодный мост прозванивал. вроде все норм, но завтра на всякий случай проверю еще раз |
| Andre21 26/02/2013 22:25 |
А конденсатор новый или старый поставили? |
| scenic2011 26/02/2013 22:38 |
честно? купить новый такой проблематично-вечно их нет, поэтому поставил с БП интерстара |
| Andre21 26/02/2013 22:51 |
А в начале темы вы писали что кондесатор заменили и в конце снова-тот же заменили??? Непонятно.Прейдётся ещё раз заменить желательно новым,вряд ли мост виноват иначе не чего б не работало. |
| RAMMER 26/02/2013 23:55 |
ищи дальше чёрную кошку в тёмной комнате ... |
| Серж66 27/02/2013 09:35 |
тпи менять не надо, можно просто доработать схему изменить одной детали значение и всё. |
| Rostyk.07 27/02/2013 12:33 |
Там был экран на ТПИ? |
| scenic2011 27/02/2013 20:29 |
серж, ну а что же ты не подсказал какой детали изменить значение???
сегодня поставил новый сетевой кондер и отдал клиенту приемник. Вроде все работает. и все же, Серж, каким имено образом доработать схему, так сказать, на будущее? |
| Серж66 27/02/2013 20:36 |
scenic2011, мне пришлось выучить как можно регулировать выходные напряжения, и это я делал первый раз в жизни. Терпеть немогу 220 вольт, 12 вольт рулит. Зато теперь я знаю как работает импульсный блок питания. ![]() |
| zenoviy 27/02/2013 21:39 |
scenic2011, вся проблема была в сетевом конденсаторе ....
Серж66, как 12 v,13.5v ,14v влияют на сигнал????? аргументы... |
| Серж66 28/02/2013 09:48 |
zenoviy, почему тогда при опускании напряжения работает нормально?
Аргументируй, и почему напряжения повышаются по 12 и 22 вольтам, если опускаешь до 12 значит и опускаешь и до 22 вольт, Быстрее всего оно связано по 22 вольтам. Если ты воспользуешься поиском в инете то увидишь что некоторые сталкивались кто решил это, а ктото нет, тупо меняя всё. |
| zenoviy 28/02/2013 10:46 |
Серж66, стабилизация идёт по 3.3 V
потому что напряжения неактуальны, а по глубже. Блок питания упрощён до минимума одной стабилизации за мало.... |
| Серж66 28/02/2013 11:03 |
чтото доказывать не собираюсь оно заработало, значит метод правильный ремонта.
А питание и фильтрация напряжения головок это не катит, катит только 3 вольта в нём весь прикол, если рвёт сигнал? При чём тот который я делал, уже мастера копали и не смогли сделать.Я думаю они тупо меняли всё. |
| scenic2011 20/05/2013 22:27 |
Тема не Закрыта-приемник вернулся с похожим дефектом-15 минут работает нормально,затем по нулями и нет сигнала |
