рвет сигнал OPTICUM 9010A
scenic2011
22/02/2013 22:27
всем доброго времени суток. имеется opticum 9010a. БП SMPS V1.3 на ШИМ SA0565P и процем 3329C. проблема такова-простоял больше года в гостинице, то есть постоянно в сети-в итоге принесли с дефектом - рвет сигнал. Антенна отпадает однозначно, так как приемник проверялся на различных тарелях-эффект тот же. Прошивка не помогла. Нашел схему от БП SMPS V1.1 и по аналогии проверял БП, заменил сетевой кондер 47х400. проверил напруги на выходе. без нагрузки
3,3V, 5V, 12V, 22V
При нагрузке на выходе:
3,3V, 5,5V, 14,5V, 26V соответственно.
Была заменена LM317 на GX317P так как напруги на выходе плавали. Сейчас все стабильно. На кренке при подключенной антене на входе 26 вольт и на выходе 14 вольт при вертик.поляризации и 26 и 19 при горизонтальной, при этом проц греется очень даже прилично. Вроде все так и должно быть однако картинку рвет и пишет нет сигнала. подскажите в каком направлении двигаться дальше. заранее благодарен
misha7
23/02/2013 06:28
scenic2011, давненько ты у нас не был подмигивание А чё так сразу на на LM набросился. Осцилограф ещё не купил? Если нет, тогда "бульдозер" во вторичку блока питания загони.
bav
23/02/2013 06:54
браво!
scenic2011
23/02/2013 08:43
bav писал:
браво!
Дико Извиняюсь...о каком бульдозере идет речь...поясните
misha7
23/02/2013 09:01
scenic2011 писал:
А "бульдозер", это когда нет осцилографа, не глядя меняем конденсаторы во вторичной цепи блока питания улыбка
И только после этого можно что то посоветовать
scenic2011
23/02/2013 10:45
misha7 писал:
scenic2011 писал:
Понял. Попробуем. После отпишусь
Серж66
23/02/2013 10:51
у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально, как не напишу, но тупо замена деталей не канает.
scenic2011
23/02/2013 11:57
Поменял все литики во вторичке....результата ноль, ток вых напруги вместо 14,5 и 26 вольт стали 14,7 и 26,3 вольта соответственно. По цепям 3,3 и 5 вольт по прежнему без изменений, то бишь 3,3 и 5,5 вольт соответственно
Серж66
23/02/2013 11:59
Серж66 писал:
ты читать умеешь?
Последние слова в предложении.
scenic2011
23/02/2013 12:06
а что тогда канает? насколько я понимаю на 2 ногу вх.тюнера должно быть либо 14 либо 19 вольт в зависимости от поляризации...так? а у меня на 2 ноге 1,1 вольт
Серж66
23/02/2013 12:30
ТЯЖЕЛО
У тебя рвёт картинку?
У тебя завышенное напряжение 12 вольт?
Зачем заглядывать в выхлопную трубу, есть мотор не заводится?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:31
На плате написаны какие напряжение должны быть, так сделай так чтобы они были как написаны, а не так как тестер показывает.
misha7
23/02/2013 12:44
scenic2011, что то ты запутался.
scenic2011 писал:
Ты же выше писал выше:
scenic2011 писал:
Может не там меряешь? Прозвони тестером куда напряжения приходят.
В антенном гнезде проверь.
scenic2011
23/02/2013 12:52
А схемкой бп данного девайса не поможете, чтоб немного зрячее быть?
misha7
23/02/2013 13:11
В Архиве есть схема Globo4100C
bav
23/02/2013 15:30
Это не имеет отношения к его дефекту:
scenic2011 какой диод D8 у тебя в БП стоит?
scenic2011
23/02/2013 16:13
bav писал:
В позиции D8 стоит диод Шоттки SR3A
P.S. схема БП от Globo4100C отличается от схемы БП Opticum 9010A
bav
23/02/2013 18:49
Проверяй питания самого вх.блока. Попробуй подвесить электролит на ногу(и) питания.
scenic2011
23/02/2013 23:15
питание на вх.тюнере такое:
1-0,01 V
2-14,9 V (V) или 19,9 V (H)
3-3,3 V
4-3,3 V
5-1,6 V
6-1,6 V
7-1,9 V
8-3,3 V
9-3,3 V
10-0,01 V
а какой электролит и на какую именно ногу тюнера?
Серж66
24/02/2013 00:05
bav, это кто говорит, тот который это уже делал, я на прошлой неделе с таким дефектом парился пока не доработал схему.
Замены оптопары, и остальной хрени не помогло, а вот немного доработать и порядок.
Ладно со стороны посмотрю чем это кончится. смех
Тупая замена не поможет. подмигивание
bav
24/02/2013 07:31
Питание блока 3 и 4 ноги.
Кондер любой 220 - 470 мкф на 10-16v.
Я такого аппарата даже не видел.
Мне тоже интересно, чем это закончится. Еще мне интересно, что за вх. блок в этом ящике стоит, автор поленился состав изложить. Боюсь что проблема будет в нем.
scenic2011
24/02/2013 08:55
вх.блок sharp , на микрухе надпись В0017. кондер подкинул-не помогло. каким тюнером можно его заменить?
bav
24/02/2013 11:11
таким же, на торце же написана модель
scenic2011
24/02/2013 22:32
заменил тюнер S7VZ0502 сняв с донора S7VZ0502A....и опять мимо...дефект остался
P/S/ напруги ны выходе вх блока 19,9 V и 14,9 V. - это нормально?
какие еще варианты?
Andre21
24/02/2013 22:54
На резисторы обратите внимание а то всё конденсаторы меняете.
Серж66
25/02/2013 09:12
scenic2011, если ты не понял о чём я пишу, поменяй тюнер весь на новый. смех
Что написано на выходах блока питания, такие напряжения приводят к нормальной работе тюнера.
У тебя сигнал сильный, но рвёт картинку так?
Если да, то опусти напругу до положенных 12 вольт.
Изучай работу блока питания, а не тупо менять детали.
sattel
26/02/2013 11:35
Серж66, эти 12 вольт на сигнал "никоим образом' не влияют (касательно именно этих моделей тюнеров).
Серж66
26/02/2013 12:13
на прошлой неделе делал 4100 там такая же хрень, пол дня я протрахался, пока не сделал химию, как сказали потом работает без проблем.
Именно погасил до 12.5 примерно вольт, т.к. при выше 13 уже не работал, сигнал 70% а мозаит, и ещё можно проверить на других спутниках на одних больше на других меньше. мозаит.
scenic2011
26/02/2013 21:47
вообщем ребят, починил я этого монстра благодаря вашей помощи. спасибо большое. Серж от части оказался прав. Заменил ТПИ на аналогичный с ортона, благодаря чему напруга по цепи 12 вольт понизилась с 14,5 вольт до 13. а вот остальные не изменились. попутно заменил кондер 47х400 и усе пашет. правда кондер этот греется ужасно-пару минут и не дотронутся. это ниче что я вместо 105°С поставил 85°С?
Andre21
26/02/2013 22:01
Долго этот конденсатор не протянет-будет хороший БАХ!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:11
Конденсатор не должен грется как утюг,от силы должен быть чуть теплым.
Сергей Шмелев
26/02/2013 22:16
А мост случаем не виновен в этом
как вариант - кондер брак или полярность
scenic2011
26/02/2013 22:19
диодный мост прозванивал. вроде все норм, но завтра на всякий случай проверю еще раз
Andre21
26/02/2013 22:25
А конденсатор новый или старый поставили?
scenic2011
26/02/2013 22:38
честно? купить новый такой проблематично-вечно их нет, поэтому поставил с БП интерстара
Andre21
26/02/2013 22:51
А в начале темы вы писали что кондесатор заменили и в конце снова-тот же заменили??? Непонятно.Прейдётся ещё раз заменить желательно новым,вряд ли мост виноват иначе не чего б не работало.
RAMMER
26/02/2013 23:55
scenic2011 писал:
которому 7 лет от рождения ... бяка ищи дальше чёрную кошку в тёмной комнате ...
Серж66
27/02/2013 09:35
тпи менять не надо, можно просто доработать схему изменить одной детали значение и всё.
Rostyk.07
27/02/2013 12:33
Там был экран на ТПИ?
scenic2011
27/02/2013 20:29
серж, ну а что же ты не подсказал какой детали изменить значение???
сегодня поставил новый сетевой кондер и отдал клиенту приемник. Вроде все работает.
и все же, Серж, каким имено образом доработать схему, так сказать, на будущее?
Серж66
27/02/2013 20:36
scenic2011, смех мне пришлось выучить как можно регулировать выходные напряжения, и это я делал первый раз в жизни. Терпеть немогу 220 вольт, 12 вольт рулит. смех Зато теперь я знаю как работает импульсный блок питания. подмигивание
zenoviy
27/02/2013 21:39
scenic2011, вся проблема была в сетевом конденсаторе ....
Серж66, как 12 v,13.5v ,14v влияют на сигнал????? недовольство, огорчение недовольство, огорчение аргументы...
Серж66
28/02/2013 09:48
zenoviy, почему тогда при опускании напряжения работает нормально?
Аргументируй, и почему напряжения повышаются по 12 и 22 вольтам, если опускаешь до 12 значит и опускаешь и до 22 вольт,
Быстрее всего оно связано по 22 вольтам.
Если ты воспользуешься поиском в инете то увидишь что некоторые сталкивались кто решил это, а ктото нет, тупо меняя всё.
zenoviy
28/02/2013 10:46
Серж66, стабилизация идёт по 3.3 V
потому что напряжения неактуальны, а по глубже.
Блок питания упрощён до минимума одной стабилизации за мало....
Серж66
28/02/2013 11:03
чтото доказывать не собираюсь оно заработало, значит метод правильный ремонта.
А питание и фильтрация напряжения головок это не катит, катит только 3 вольта в нём весь прикол, если рвёт сигнал?
При чём тот который я делал, уже мастера копали и не смогли сделать.Я думаю они тупо меняли всё.
scenic2011
20/05/2013 22:27
Тема не Закрыта-приемник вернулся с похожим дефектом-15 минут работает нормально,затем по нулями и нет сигнала
