Samsung DSB S300 плохой сигнал
Konan78
23/02/2013 10:28
Тюнер DSB S300v
БП ICE2B265
Проц.STI5518BQC
Память K4S641632H-VC75
Видео STV6412A
Флеш заклеена этикеткой DSB-S300V/XEV
TDA8004
ВЧ блок CX24123-11
ВЧ блок CX24109-11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Тюнер поступил с неисправным БП.Были заменены детали :IC01 ICE2B265, ZD2, PR17, PC14, PC15, PC37,а также по выходу PC30 ,PC31, PC36, PC33, PC35.Сейчас тюнер включается и работает но по всем каналам плохой сигнал (зависание картинки и треск звука ).На заведомо исправной антенне сигнал в пол шкалы. Конденсатор в ВЧ блоке стоит танталовый ЕСР 0,4 Ома.Остальные конденсаторы по КРЕНАМ в норме.Смущают напряжения на выходе БП: 3,3-3,4В , 6,5 - 5,9 В , 14 - 15,2В , 17 -22В , 22 -27В . На антенном входе напряжения 13 и 18 в соответствуют. Напряжения на КРЕНАХ в норме .Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста где искать.Стоит ли добиваться напряжений указанных в схеме или в исправных тюнерах такие же напряжения?
bav
23/02/2013 15:52
по питанию вх. блока кондюки проверил?
Konan78
23/02/2013 16:05
По питанию входного блока кондеры СР855,СР303,СР304- 470*10В все по ЕСР -0,8 Ом как и все идентичные в схеме.
bav
23/02/2013 18:25
Очень много!!!
Konan78
24/02/2013 16:29
Здравствуйте. Замена электролитов СР855,СР303 ,СР304 ,а так же в ВЧ блоке Ничего не дала. Поставил вместо диода PD33 диод Шотки -напряжение 5,9 выросло до 6,3В. Тоже без изменений. На некоторых каналах картинка не сыплется ,но звук работает как будто заикается( сначала слово, потом цифровые помехи ,потом тишина и так по кругу).Может ли это быть из-за плохого сигнала или эли это что -то по звуку полетело? И еще, может это вылечится сбросом в заводские настройки?
Andre21
24/02/2013 22:04
А в первую очередь не могли скинуть настройки?
alex16
05/03/2013 21:23
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,как можно добавить транспондер в DSB S300V и если это вообще возможно в ручную.
zenoviy
05/03/2013 21:55
alex16, читай инструкции по эксплуатации... http://www.ntvplus.ru/abonents/equipment.xl?id=3537
Gainsbourg
06/03/2013 11:23
alex16 писал:
Menu - настройка - ручной поиск, выводишь курсор на линию transponder, нажимаешь на пульте 0, и набираешь в пустом поле нужную тебе частоту и другие параметры нового транспондера. Далее жми поиск.
alex16
06/03/2013 13:39
Спасибо за ответ,этот тюнер мне дали на запчасти, я решил восстановить, в блоке питания заменил микросхему,пару кондёров дутых по питанию ,заменил кондёр в тюнере под крышкой и он заработал.Инструкции по эксплуатации у меня нет ,на него невозмож найти ни схему, ни инструкцию.Раньше занимался только телевидением а сейчас ,что попадёт то и восстанавливую ,если поддаётся. Пожалуйста не давайте пустых ссылок,которые заводят не понятно куда. Досвидания ,хошего дня.
misha7
06/03/2013 14:08
alex16 писал:
Отличную ссылку дал zenoviy, я проверил. Всё есть улыбка
alex16 писал:
Как это нет схемы? Вот, для Вас положил ещё в 2011 году
http://archive.espec.ws/section992/file24504.html
Konan78
06/03/2013 18:46
Здравствуйте. Сброс в заводские настройки ничего не дал. Перепрошить ФЛЕШ в моих условиях не могу.Также не могу найти ЦАП чтоб подкинуть. Предложил хозяину отдать в сервис ,на что получил ответ что дешевле купить новый и получше этого. Посему я снял запчасти и отдал хозяину без ремонта. Подскажите что в таком случае делать с темой.Всем спасибо за участие.
misha7
06/03/2013 19:32
Konan78, останется открытой в не решёном состоянии, но с полезной информацией для потомков подмигивание
sws750
10/03/2015 19:58
Вот нашел старичка на полке. Завешенные напряжения.
17 -22.4В , 22 -26.7В .
Остальные 3.4в, 15в, 6.1в. На антенном входе напряжения 0 и 0.
На 3 ноге lnbp12a - 0.
Куда копать?
dr-woland
10/03/2015 22:21
Вот её и копай смех
sws750
10/03/2015 23:16
А подробней? Из за нее завышенное напряжение может быть?
vadim3008
11/03/2015 00:04
sws750, какое отношение имеешь к електронике? недовольство, огорчение
sws750
11/03/2015 05:52
Скажем так, есть паяльник и осциллограф, паяльных станций нету. Если скажете чего паять, куда смотреть, то совместными усилиями, может удастся починить сие творение. Вам плюсик в жизненную карму, а мне радость от пользования.
dr-woland
11/03/2015 08:12
sws750, Раз паяльник есть, то начни с БП, не с проста напряжения завышены, если конечно, тестер исправен подмигивание
sws750
11/03/2015 08:26
Какие детальки смотреть то?
Стабилитрон и диод проверены заменены, правда стабилитрон заменял на р2м, говорили что заменяется.
Какие то еще детальки методом тыка менял и по проверял, результата нет.
vadim3008
11/03/2015 09:53
sws750, а ты по google да почитай дня два,а потом сюда заходи,может чем и поможем! подмигивание Если было-бы желание,то давно уже сам сделал,думаешь здесь тебе готовое решение скажут,не-а,приборы вруки и вперед про ESR не забудь!
vadim3008
11/03/2015 21:36
sws750, а давай начнем с этого, http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html а потом поговорим ,а то ты залез в чужую тему,а это запрещено,если ты читал правила должен знать!
misha7
13/03/2015 09:10
sws750 писал:
Скажем так, есть паяльник и осциллограф,......
Вот осциллографом и посмотри вторички блока питания.
sws750
13/03/2015 09:12
misha7 писал:
sws750 писал:
А какая картинка там должна быть?
Диоды там целы, кондеры тоже.
misha7
14/03/2015 03:39
sws750 писал:
Цитирую - Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.
В чем притенения то? Написано на главной странице - желающих научиться. Вот я желаю.
Правильно сделал что зашёл! Далее нужно определиться, как будем учиться..Верно? Читаем Правила создания Тем. Тема не решена и можно её продолжить.
sws750 писал:
Куда копать?
Чем Завешенные напяжения? Что с аппаратом? Включается или не включается? От этого зависит с чего и начинать ремонт. Почему броился сразу к 3 ноге микросхемы?
sws750 писал:
Смотреть конечно нужно схему, выложенную в Архиве. А согласно позиционных номеров деталей описывать замеры напряжений или осцилограмм. Вот тогда и опишите а что на других ногах LNBP Datasheet на неё так же есть. Как видишь очень мало информации тобою выложено для того чтобы помочь. Да не забудь почитать Пункт 5 в Правилах.
sws750
14/03/2015 07:43
Чем Завешенные наПЯжения?
- Опечатки бывают случаются >>> напряжения завЫшенные.
- Включается, меню работает, пишет сигнала нет.
- На схеме 3 ножка LNBA, подумал что сдесь создается напряжение для антенного выхода. И к тому что, на выходе тюнера нет К.З.
- Что описано в интернете вроде проверил.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:50
- Скачал файл, буду разбираться.
- пункт 5.1 малость нарушен, признаю.
Исключение:
- Разрешается поднимать старые темы с похожей не решенной проблемой.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:54
- Осциллограмм в архиве не нашел...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:58
LNBP12SP
1 нога - 22в;
2 - 26.5в;
3 - 0в;
4- 3.3в;
5 - 0в;
7 - 0в;
8 -0в;
9 -3.3в;
10 - 0в.
vadim3008
14/03/2015 09:18
sws750, тебе писали уже БП приведи в порядок,для начала!
greg4357864
14/03/2015 11:13
sws750 писал:
На R2M что ли?Это это лавинный диод со средним напряжением пробоя 150v. Применяется от перенапряжения.
И вообще , как ты на угад впаиваешь стабилитроны, доверясь совету продавца, что этот 100 пудов подойдёт?
sws750
14/03/2015 19:27
По поводу R2M с форума:
monitor
SAMSUNG A300W не запускается
Из переписки - Можно заменить SZHA30 на R2M лавинный диод
Отписка - Замена на R2M помогла. Спасибо.
В общем приветствуются здравые советы, а домыслы пропускаю мимо... под устал уже, от малолеток с фантазиями...
birluk
15/03/2015 18:54
sws750, открываешь "экран" вх блока и меняешь там один единственный-что?. При условии что остальное проверено(заменено)-намёк понял?
misha7
16/03/2015 15:11
Диалоги ведите только по теме, остальные дебаты в личке !
