Samsung DSB S300 плохой сигнал | |||||||
Konan78 23/02/2013 10:28 |
Тюнер DSB S300v
БП ICE2B265 Проц.STI5518BQC Память K4S641632H-VC75 Видео STV6412A Флеш заклеена этикеткой DSB-S300V/XEV TDA8004 ВЧ блок CX24123-11 ВЧ блок CX24109-11 Здравствуйте уважаемые форумчане. Тюнер поступил с неисправным БП.Были заменены детали :IC01 ICE2B265, ZD2, PR17, PC14, PC15, PC37,а также по выходу PC30 ,PC31, PC36, PC33, PC35.Сейчас тюнер включается и работает но по всем каналам плохой сигнал (зависание картинки и треск звука ).На заведомо исправной антенне сигнал в пол шкалы. Конденсатор в ВЧ блоке стоит танталовый ЕСР 0,4 Ома.Остальные конденсаторы по КРЕНАМ в норме.Смущают напряжения на выходе БП: 3,3-3,4В , 6,5 - 5,9 В , 14 - 15,2В , 17 -22В , 22 -27В . На антенном входе напряжения 13 и 18 в соответствуют. Напряжения на КРЕНАХ в норме .Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста где искать.Стоит ли добиваться напряжений указанных в схеме или в исправных тюнерах такие же напряжения? |
bav 23/02/2013 15:52 |
по питанию вх. блока кондюки проверил? |
Konan78 23/02/2013 16:05 |
По питанию входного блока кондеры СР855,СР303,СР304- 470*10В все по ЕСР -0,8 Ом как и все идентичные в схеме. |
bav 23/02/2013 18:25 |
Очень много!!! |
Konan78 24/02/2013 16:29 |
Здравствуйте. Замена электролитов СР855,СР303 ,СР304 ,а так же в ВЧ блоке Ничего не дала. Поставил вместо диода PD33 диод Шотки -напряжение 5,9 выросло до 6,3В. Тоже без изменений. На некоторых каналах картинка не сыплется ,но звук работает как будто заикается( сначала слово, потом цифровые помехи ,потом тишина и так по кругу).Может ли это быть из-за плохого сигнала или эли это что -то по звуку полетело? И еще, может это вылечится сбросом в заводские настройки? |
Andre21 24/02/2013 22:04 |
А в первую очередь не могли скинуть настройки? |
alex16 05/03/2013 21:23 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,как можно добавить транспондер в DSB S300V и если это вообще возможно в ручную. |
zenoviy 05/03/2013 21:55 |
alex16, читай инструкции по эксплуатации... http://www.ntvplus.ru/abonents/equipment.xl?id=3537 |
Gainsbourg 06/03/2013 11:23 |
Menu - настройка - ручной поиск, выводишь курсор на линию transponder, нажимаешь на пульте 0, и набираешь в пустом поле нужную тебе частоту и другие параметры нового транспондера. Далее жми поиск. |
alex16 06/03/2013 13:39 |
Спасибо за ответ,этот тюнер мне дали на запчасти, я решил восстановить, в блоке питания заменил микросхему,пару кондёров дутых по питанию ,заменил кондёр в тюнере под крышкой и он заработал.Инструкции по эксплуатации у меня нет ,на него невозмож найти ни схему, ни инструкцию.Раньше занимался только телевидением а сейчас ,что попадёт то и восстанавливую ,если поддаётся. Пожалуйста не давайте пустых ссылок,которые заводят не понятно куда. Досвидания ,хошего дня. |
misha7 06/03/2013 14:08 |
Отличную ссылку дал zenoviy, я проверил. Всё есть
Как это нет схемы? Вот, для Вас положил ещё в 2011 году http://archive.espec.ws/section992/file24504.html |
Konan78 06/03/2013 18:46 |
Здравствуйте. Сброс в заводские настройки ничего не дал. Перепрошить ФЛЕШ в моих условиях не могу.Также не могу найти ЦАП чтоб подкинуть. Предложил хозяину отдать в сервис ,на что получил ответ что дешевле купить новый и получше этого. Посему я снял запчасти и отдал хозяину без ремонта. Подскажите что в таком случае делать с темой.Всем спасибо за участие. |
misha7 06/03/2013 19:32 |
Konan78, останется открытой в не решёном состоянии, но с полезной информацией для потомков |
sws750 10/03/2015 19:58 |
Вот нашел старичка на полке. Завешенные напряжения.
17 -22.4В , 22 -26.7В . Остальные 3.4в, 15в, 6.1в. На антенном входе напряжения 0 и 0. На 3 ноге lnbp12a - 0. Куда копать? |
dr-woland 10/03/2015 22:21 |
Вот её и копай |
sws750 10/03/2015 23:16 |
А подробней? Из за нее завышенное напряжение может быть? |
vadim3008 11/03/2015 00:04 |
sws750, какое отношение имеешь к електронике? |
sws750 11/03/2015 05:52 |
Скажем так, есть паяльник и осциллограф, паяльных станций нету. Если скажете чего паять, куда смотреть, то совместными усилиями, может удастся починить сие творение. Вам плюсик в жизненную карму, а мне радость от пользования. |
dr-woland 11/03/2015 08:12 |
sws750, Раз паяльник есть, то начни с БП, не с проста напряжения завышены, если конечно, тестер исправен |
sws750 11/03/2015 08:26 |
Какие детальки смотреть то?
Стабилитрон и диод проверены заменены, правда стабилитрон заменял на р2м, говорили что заменяется. Какие то еще детальки методом тыка менял и по проверял, результата нет. |
vadim3008 11/03/2015 09:53 |
sws750, а ты по google да почитай дня два,а потом сюда заходи,может чем и поможем! Если было-бы желание,то давно уже сам сделал,думаешь здесь тебе готовое решение скажут,не-а,приборы вруки и вперед про ESR не забудь! |
vadim3008 11/03/2015 21:36 |
sws750, а давай начнем с этого, http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html а потом поговорим ,а то ты залез в чужую тему,а это запрещено,если ты читал правила должен знать! |
misha7 13/03/2015 09:10 |
Вот осциллографом и посмотри вторички блока питания. |
sws750 13/03/2015 09:12 |
А какая картинка там должна быть? Диоды там целы, кондеры тоже. |
misha7 14/03/2015 03:39 |
Правильно сделал что зашёл! Далее нужно определиться, как будем учиться..Верно? Читаем Правила создания Тем. Тема не решена и можно её продолжить.
Чем Завешенные напяжения? Что с аппаратом? Включается или не включается? От этого зависит с чего и начинать ремонт. Почему броился сразу к 3 ноге микросхемы?
Смотреть конечно нужно схему, выложенную в Архиве. А согласно позиционных номеров деталей описывать замеры напряжений или осцилограмм. Вот тогда и опишите а что на других ногах LNBP Datasheet на неё так же есть. Как видишь очень мало информации тобою выложено для того чтобы помочь. Да не забудь почитать Пункт 5 в Правилах. |
sws750 14/03/2015 07:43 |
Чем Завешенные наПЯжения?
- Опечатки бывают случаются >>> напряжения завЫшенные. Что с аппаратом? Включается или не включается? - Включается, меню работает, пишет сигнала нет. сразу к 3 ноге микросхемы? - На схеме 3 ножка LNBA, подумал что сдесь создается напряжение для антенного выхода. И к тому что, на выходе тюнера нет К.З. Смотреть конечно нужно схему - Что описано в интернете вроде проверил. ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:50 выложенную в Архиве. - Скачал файл, буду разбираться. почитать Пункт 5 в Правилах. - пункт 5.1 малость нарушен, признаю. Исключение: - Разрешается поднимать старые темы с похожей не решенной проблемой. ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:54 описывать замеры напряжений или осцилограмм. - Осциллограмм в архиве не нашел... ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:58 LNBP12SP 1 нога - 22в; 2 - 26.5в; 3 - 0в; 4- 3.3в; 5 - 0в; 7 - 0в; 8 -0в; 9 -3.3в; 10 - 0в. |
vadim3008 14/03/2015 09:18 |
sws750, тебе писали уже БП приведи в порядок,для начала! |
greg4357864 14/03/2015 11:13 |
На R2M что ли?Это это лавинный диод со средним напряжением пробоя 150v. Применяется от перенапряжения. И вообще , как ты на угад впаиваешь стабилитроны, доверясь совету продавца, что этот 100 пудов подойдёт? |
sws750 14/03/2015 19:27 |
По поводу R2M с форума:
monitor SAMSUNG A300W не запускается Из переписки - Можно заменить SZHA30 на R2M лавинный диод Отписка - Замена на R2M помогла. Спасибо. В общем приветствуются здравые советы, а домыслы пропускаю мимо... под устал уже, от малолеток с фантазиями... |
birluk 15/03/2015 18:54 |
sws750, открываешь "экран" вх блока и меняешь там один единственный-что?. При условии что остальное проверено(заменено)-намёк понял? |
misha7 16/03/2015 15:11 |
Диалоги ведите только по теме, остальные дебаты в личке ! |
