openbox x-820ci вместо "boot" светятся две точки | |||
| kaligulauzb 15/03/2013 19:06 |
openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки .Подозрения на скв блок.Подскажите возможные дефекты!Зарание спасибо |
| misha7 15/03/2013 19:40 |
1. После чего стал проявляться этот дефект? 2. Что предпринималось для устранения этой неисправности? 3.Что такое "скв блок" и почему на него пали подозрения? "Гадалок" нет! Рано , с таким описанием неисправности и в корзину можно угодить ![]() |
| dr-woland 15/03/2013 22:49 |
1. пистоны прогнили
2. слет прошивки |
| birluk 15/03/2013 23:15 |
| snoopy 16/03/2013 00:02 |
Две точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверить все ножки процессора, устранить непропай.
Две точки и индикатор питания горит, процессор в норме. Две точки бывают не только в случае слета программы: 1. Плохой контакт в колодке разъема БП – напряжения проверять на материнской плате 2. Определенные неисправности БП : проверяется питание 3.3в в БП на пульсации, желательно осциллографом, если его нет, меняются конденсаторы по 3.3в (470х10 и 1000х10, менять желательно на 16-25в 105 градусные) 3. Нет +2,5В после диодов D101, D102 – проверяется 3.3в до L101 и после(падение напряжения не допускается, в противном случае ставится перемычка), после диодов D101, D102 напряжение должно быть не менее 2,45в. 4. Отсутствии или плохом сигнале Reset - Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3в) на процессоре, флешь и входном блоке. 124 pin процессора + 3,3в ( СЕ251 10 мкф х10в на 22-33мкф) 12 pin флешь + 3,3в 26 pin ВЧ блока + 3,3в 5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц – проверка только заменой, если нет осциллографа. 6. Неисправности Процессора, Флешь, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними. |
| Zaika 26/03/2013 12:47 |
Мне принесли Allskey - 610 ,две точки на табло,поменял входную емкость 47,0х450В и рес заработал . |
| zenoviy 26/03/2013 17:07 |
Zaika, молодец.... ![]() |
| leniapl 16/06/2013 00:14 |
Салют всем.
Спасибо за советы.Поделюсь своим опытом. После проверки вышеуказанных пунктов выяснил, что на проводнике от БП до материнки падает до 0,2 В!
Провода в разъёмах не паяются, а обжимаются и поэтому на проводнике м/ду БП и материнкой (а это 2 штыревых разъема и 15 см проводника) падало до 0,2 В.
После того как я пропаял места соединения штырьевых частей разъёмов с проводами, то контакт восстановился и рес заработал БЕЗ глюКОВ!!! ![]() |
