Eurosky 4500 HD PVR вход в эмулятор biss | |
| BUC 19/03/2013 21:59 |
Тюнер Eurosky 4500 HD PVR
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто знает как зайти в эмулятор biss данного апарата? |
| Andre21 19/03/2013 22:15 |
Sаtsis.infо-здесь можна найти всё.Попробуйте 9339. |
| BUC 19/03/2013 22:49 |
Вернее: m.sаtsis.infо пока тоже ничего не могу найти
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 23:54 Код 9339 не подходит |
| Серж66 20/03/2013 10:49 |
может в ней нет эмулятора прошить надо.
http://resiver.at.ua/forum/16-9-1 |
| BUC 20/03/2013 11:23 |
Эмулятор присутствует, так как многие каналы работают по бис ключах.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 12:28 Сдесь надо вводит бисс коды в ручную, для этого надо как-то зайти в эмулятор.... |
| sattel 20/03/2013 12:27 |
BUC,это клон tiger 100hd и опенбокса с 9.По аналогии и биссы вводятся. |
| BUC 20/03/2013 13:46 |
ок попробую |
| BUC 25/03/2013 11:12 |
Проблема решена.EUROSKY 4500HD PVR прототип ТIGER 100 Openbox s 9 Сылка вот: http://satsis.info/forum/e/tiger-e100-hd/2011-10-16/rukovodstvo-po-vvodu-biss-klyuchej-v-resiver-tiger-e100hd/ Всем спасибо. |
| петр777 10/03/2016 17:48 |
здраствуйте.опенбокс s9 китаец и евроскай 4500нд и тигр е100нд клоны.если прошить евроскай 4500 прошивкой от опенбокса с9 будет работать евроскай. |
| Chaika 31/03/2016 20:55 |
У них разные загрузчики. ![]() |
| patron07 19/11/2016 01:40 |
Подскажите пожалуйста как войти вэмулятор Satcom 4050HD_
Прошил тюнер. Появились пункты WIFI, 3G. Активировал но что толку если нет пункта настройки картшаринга. Картинка красивая менюшка красивая цена красивая. Кто сталкивался с этой новинкой отзовитесь. |
