DTV Тюнер TV STAR T6 SD CX не включается. | |||
arient 12/04/2013 19:28 |
мамка HT-ST5202SD-187 1.1 процессор под радиатором ВGA STI5202 DUD флэш M29W640GB SDRAM HY5DU561622ETP-5 питание_шим DM0365R тюнер TD1611ALF/IHP Блок питания 12в выносной. При включении блока питания в сеть на тюнере загорается индикатор с различными ироглифами (при каждом включении разные эроглифы...видно на фото)...на кнопки не реагирует. Блок питания подключал другой.Напряжения на КРЕНках 1.8в...2.6в..3.3в имеются. Кварцы генерят.Подозрительные электролиты (на фото они тёмные) менял...результата нет. Прошу помощи. Заранее благодарен за любую помощь. |
Уважаю спецов 12/04/2013 19:39 |
Прошей для начала. Если не поможет смотри, резисторы в обвязке флеш.
В даной ситуации блок питания не при делах. На будущее: не поленись пропаять обвязку камня тоже |
arient 04/05/2013 18:01 |
Подскажите как затереть Flash M29W640GB...при попытке программирования программатор пишет "Микросхема закодирована"...при попытке стирания пишет тоже "Микросхема закодирована". А читает без проблем. |
Уважаю спецов 04/05/2013 18:45 |
Ты чем прошиваеш и как? Будь повнимательней |
arient 04/05/2013 19:02 |
В принципе всё как и с другими микрухами...выбираю в программе тип...и вперёд...не первый день им уже пользуюсь...супер!
Вот прогер. http://www.willem-ua.com/forum/20-174-1 А вот одни из адаптеров к ниму. http://www.willem-ua.com/shop/136/desc/adaptery-tsop-minipro-max |
arient 06/05/2013 12:06 |
С флешкой получилось...на трёх выводах микрухи какието "жабы" сидели и поэтому небыло контакта в адаптере...почистил..поставил в адаптер и всё удачьно стёрлось и потом прошилось. Но к сожалению результата никакого! |
Yuritsh 06/05/2013 12:50 |
arient, тут http://monitor.espec.ws/section28/topic150155.html не смотрел?
К телевизору подключал? Что на экране? |
arient 06/05/2013 13:43 |
Процедуру с зависанием пытался проделать в первую очередь...это не тот вариант! Это надо тогда когда декодер зависает и на дисплее надпись "BooT"..."GooD"или "LoaD". На экране ничего. |
arient 06/05/2013 17:19 |
Поменял обе микрухи ОЗУ HY5DU561622ETP-5...результата нет! |
Уважаю спецов 06/05/2013 17:55 |
Либо што то с питанием озу либо проц к ****** ! Больше ничего не могу добавить, это не полтергейст а обычный простенький ресивер! Возможно на мамке электролитам кирдык, выпаяй их все и каждый проверь! Твой ресивер меня задевает, вышли мне его по почте !
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 18:56 Планка RS232 с ней все в порядке?? |
arient 06/05/2013 18:18 |
Питание ОЗУ +2.6в..пульсаций нет.Кондёры изначально проверял на ESR...подозрительные поменял.А насчёт RS232 что ты имеешь в виду? А насчёт выслать от нас это будет наверное проблематичьно...да и сам я его хочу добить...у нас довольно часто их несут в ремонт...и именно один из дефектов такой как этот. Может внутреняя прошивка проца слетела...на фото платы есть слева контакты...очентнь похоже что это для Jtag прогера...но документации или схем на эти тюнера нигде не могу найти.И чем можно прочесть и запрограмировать микруху STI5202? |
sattel 06/05/2013 18:35 |
А что у него на морде стоит(микросхема-транзистор, имею ввиду)? |
Уважаю спецов 06/05/2013 18:40 |
Разьем 232 имеет связь с озу, она в cвою очередь с процесором, значит что, проверить в этой цепи все низкоомные резисторы, есть еще процедура, включаешь ресивер подключаешь к телику и начинаешь феном лабораторным греть проц не более 100 градусов и на малых оборотах, смотришь эффект, но не более 1,5-2мин греешь. |
arient 06/05/2013 18:51 |
На морде стоит микруха 74HC164D..., но в предыдущих тюнерах с таким дефектом я морду подкидывал с исправного...результат тот же. А RS232 пустой...и элементы на плате не поставлены.Прогрв проца пробовал на предыдущих апаратах...результата нет. |
Уважаю спецов 06/05/2013 19:02 |
Значит проблема в загрузочном секторе, смотри резисторы низкоомные, BOOT GOOD LOAD мне только об этом говорят, схема отсутствует значит будет очень сложно, замени кварц для достоверности несмотря на то што генерит! |
sattel 06/05/2013 19:03 |
А для проверки замените эту сборку на новую или проверенную.Копеечная она.Да и проверьте ВСЕ смд резисторы,переходы проц-флеш-озу.А дамп шили именно от такой модели тюнера-ПРОВЕРЕННЫЙ? |
arient 06/05/2013 19:30 |
Кварц менялся....резисторы проверял и не только в загрузочьном секторе. А насчёт сборки на морде, то этот тюнер если идёт, то и с отключенной мордой работает. А дамп шил и тот что мне "Уважаю спецов" прислал...а потом и с рабочего тюнера слил и в этот закачал...всё мимо. Я почему то всё больше склоняюсь к тому что прошивка проца слетела..., но как её шить и чем, нигде найти не могу. |
sattel 06/05/2013 20:11 |
A "прошивку проца" я впервые "слышу-вижу".Просто, если морда рабочая то по "надписям" легче определить на каком участке загрузки происходит сбой.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 19:16 У меня встречались процы на морде тюнера которые шьються в таких-простых пока не встречались. |
arient 06/05/2013 20:17 |
sattel, При включении появляется какой нибудь эроглиф и никаких дальше движений...никаких загрузок. Насчёт проца нитак выразился...извините. |
sattel 06/05/2013 20:24 |
arient я не зря вам говорю о проверке связей переходов, так как через мои руки прошло не одна сотня подобных "неисправностей".
При загрузке проц опрашивает свои входы-выходы и если какой нить участок не ответит, то он и не загрузиться. |
arient 06/05/2013 20:52 |
sattel, Завтра подкину рабочюю морду...но заведомо знаю...никаких движений не будет. Проверил все 15 резисторных сборок 22 ома....все исправны. |
sattel 07/05/2013 05:06 |
А движения разве могут быть в том что возможно изменятся иероглифы.А связи проц флеш озу пистоны на плате. |
snoopy 14/05/2013 23:38 |
arient 15/05/2013 23:36 |
snoopy, Не секрет...литы проверял на ESR.....подозрительные заменил. |
snoopy 16/05/2013 00:00 |
arient, В личку глянь! ![]() |
arient 24/06/2013 12:03 |
Подскажите каким софтом пользоваться для прошивки c процом STI5202 c помощю Jtag? Пробовал прогой JKeys определяет ID CODE: 2D42C041 проца,но не определяет сам девайс.Ещё несколько прог пробовал...картина та же..или определяет код и н еопределяет девайс...или вообще ничего не видит.Заранее благодарен! |
snoopy 10/08/2013 10:58 |
