gs8300m не включается
олег дем
13/05/2013 22:13
прошу подсказать по ресиверу gs8300m - что за элемент dd6 (5 ногий smd , маркировка CCF)?- чем можно заменить? по неисправности - не включается - попала вода
bav
14/05/2013 07:38
SN74LVC1G04DCKR
misha7
14/05/2013 07:58
олег дем, ещё полезно почитать http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
олег дем
14/05/2013 08:28
bav спасибо ( если можно подскажите чем управляет этота логика )
модератору - прошу уточнить ошибку в оформнении темы (хочу соответствовать)
bav
14/05/2013 09:33
Предполагаю, что к названному дефекту чип не имеет отношения, инвертор на CI разъеме.
misha7
14/05/2013 10:10
олег дем, Пункт 3 в Правилах. Пишешь, что не включается, а что проверялось и измерялось.......поскромничал
подмигивание
олег дем
14/05/2013 16:45
прошу прощения - привожу плату в порядок. Питание норма 3.3v ,5v, только вместо 24v -22.5v , индикаторы не горят , сигнала на вых. - нет
олег дем
29/05/2013 17:44
Теперь ER30 прошивка ничего не дает. (dd5) не впаивал , на сколько я понимаю мат плата должна запустится без core модуля , ну и без кард ридера (на соре разнесло элемент lkb46 (5 ногий, везет мне на них ) также не смог найти что это ?
bav
29/05/2013 19:15
Только при условии ИСПРАВНОСТИ чипов которые проц опрашивает по I2C шине!!!
олег дем
29/05/2013 20:11
я так понимаю это намек на stv0903b ? а как насчет 5 ногого ,около s8024 на core
bav
29/05/2013 22:59
это намек на ....
Не только, там еще чипы есть
Пока не было прецидентов, не знаю.
misha7
30/05/2013 06:45
олег дем, видишь, bav, с одной согласился! Смотри что рядам ещё стоит. Думаю получишь утвердительный ответ от bav и на этом наверно закончится гадание.
олег дем
30/05/2013 09:47
из ответа bav я понял что любой чип может не отвечать , (руки опустились -буду искать рем.коплект)
misha7
30/05/2013 10:14
Пока ищешь ремкомплект, воспользуйся тестером, осцилографом и феном. Может и поможет.
bav
30/05/2013 10:54
30-я ошибка возникает вследствии неисправности или непропая STV6110 или STV0903B
олег дем
30/05/2013 13:39
Вопрос - где их можно приобрести , по нормальной цене в москве
bav
30/05/2013 19:20
олег дем, боюсь что это тебе ничего не даст,
Мамка была залита, скорее всего что-то сожрало. Ты вот найдешь эти чипы, поменяешь, потом проц и т.д. По итогу окажется что после замены всех чипов, она не заработает и окажется что нужно было искать мамку целиком.
олег дем
30/05/2013 21:12
а где найти мамку и крипт?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 22:13
извините соге
bav
30/05/2013 23:05
блин, как малые дети, сам хоть что нибудь можеш найти?
1. вариант - https://sat-forum.info/index.php/topic,8775.msg247157.html#msg247157
2. вариант - у вас всё на митьках должно быть
3. вариант - погугли.
