Gi S6638 на дисплее boot | |||
| vivi 23/05/2013 16:58 |
Решил подключить DiSEgC на две антенны. Стал переключать каналы и ресивер отключился в дежурный режим, Включил повторно, запустился на том канале что до выключения и повторно отключился. Теперь горит boot и постоянно светодиоды на передней панели розовым цветом.
Проверил питание и управляемые стабилизаторы, всё в норме.Может при загрузке boot не проходит проверка, или я думаю: не спалил ли я плохим кабелем и ли замыканием в кабеле переключающее напряжение V. H . 13.18V перегрузив по току. Подскажите где искать, была ба схема. |
| petro0000 23/05/2013 19:35 |
А напряжения на головки подаёться 13 и 18 вольт?
Может прога слетела или каналы? |
| vivi 28/05/2013 17:43 |
Напряжение нет на голове 0.Как оно формируется что повышает до 13,18V где стоит модулятор подскажите.
Программу пробовал из форума гала кси клуб перезагрузить не получается нет обращения к USB не как не реагирует. |
| misha7 30/05/2013 11:42 |
Ну а если её нет, тогда нужно состав описывать или качественное фото прилагать |
| vivi 03/07/2013 12:21 |
Вот фотка общий план и части есть и другие если кого интересует выложу
ДОБАВЛЕНО 03-07-2013 12:22 где искать питание головки? |
| sattel 03/07/2013 13:19 |
Нужно искать "козу" по питанию лнб. |
