Блок питания рессивера GIone S1026
vgold1950
30/05/2013 06:27
После перенапряжения в сети сгорели: предохранитель, .диоды моста , конденсатор фильтра, микросхема ШИМ, стабилитрон и половинка оптопары. Заменил fuse-2a, D2-D14-1N4007, FSL206MR-DH321, EL817-PC817, D9, C12, 5T-Z12v, C27-33mkf 63v.Запуска нет , питание микросхемы 12.1в.,пытается запуститься , но что то не дает. На всякий случай заменил TL431- не помогло, замыкания во вторичных цепях нет ,все диоды целы. Может кто то ремонтировал что то подобное. Обращаюсь за помощью потому что блок нужно было сделать еще вчера. Сейчас ухожу на работу на сутки попробую перекинуть ТПИ с рабочего рессивера на сгоревший и схему нарисовать. Завтра выложу, если получится. Помогите пожалуйста-горю как швед под Полтавой.
Lenchik
30/05/2013 06:44
Возможно и трансформатор. В дежурке у компьютерных БП часто горят. Провод тонкий. Успевает нагреться при пробое ключа и расплавится изоляция. До того как предохранитель сгорает.
Вторичные напряжения не замыкают?
boxer69
30/05/2013 08:12
Керамический кондёр в первичке паралльльно оптопары проверял?
misha7
30/05/2013 09:03
vgold1950, прочёл подпись про "Давать советы........" и задумался . браво!
vgold1950 писал:
Запуска нет , питание микросхемы 12.1в.,пытается запуститься , но что то не дает. ,..... замыкания во вторичных цепях нет ,все диоды целы.
А во вторичке кроме диодов ещё и конденсаторы имеются. Которые по внешнему виду нельзя оценивать, как с хорошими параметрами. Осцилограф поможет.
vgold1950
31/05/2013 10:47
Все кондеры в первичке и во вторичке проверил и заменил -брал из рабочего рессивера впаивал в сгоревший и наоборот Рабочий рессивер продолжает работать ,а сгоревший молчит.Поменял ТПИ местами,слава богу ТПИ работает.Схему почти нарисовал,видимо когда нарисую до конца пойму в чем дело.Спасибо за участие,отремонтирую отпишусь.
misha7
31/05/2013 14:39
vgold1950, а зачем мучиться рисовать, есть же datasheet на DH321. Смотрю тебе её и осталось поменять. Может с браком? улыбка
vgold1950
31/05/2013 15:55
Наконец то я его домучал.Все оказалось банално просто-поставил из другой портии DH321 и все пошло.Дело в том что у меня таких рессиверов 7 штук Перепаял все детали ,под шим поставил панельку , воткнул одну DH321 не работает, воткнул другую тоже не работает.воткнул в третий рессивер третью микросхему те же яйца.Всю ночь ковырял два рессивера годный и сгоревший.Сегодня послал сына в другое место за микросхемами -и вот она удача.Всем большое спасибо за участие в ремонте.А провод там не тонкий примерно 0.41 мм-я один трансформатор слегка вскрыл ,мне показалось что там встроенный предохранитель,а оказалось просто соеденяются две полуобмотки.Мучаться не буду.Даташиты на FSL206MR ,DH321 я посмотрел прежде ,чем приступить к ремонту.Особое спасибо Модератору Попал в точку .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:56
Тему закрываю.
sano208
03/07/2013 08:27
Ставил в такой рес шимку-DMO365RL. 4-й вывод на минус сетевой банки через резистор 4К7.Полёт нормальный.
AVS-sl
19/08/2013 08:11
Помогите пожалуйста. Есть ресивет GIone S1016. развалилась ИМС в блоке питания. Видно не весь код а только часть BBCDO . Как бы узнать её полное наименование. Проискал весь интернет ничего не нашёл :-(. Может у кого и схема есть данного ресивера. Был бы очень признателен за помощь.
bav
19/08/2013 12:24
FSQ100
AVS-sl
20/08/2013 04:41
bav, Огромное спасибо. Буду искать.
тимоха1
21/06/2014 22:54
Q100 в место FSL206RM убрать резистор RA5 - 22 oma
dr-woland
21/06/2014 23:25
смех Проснулся! На дату смотрел?
