WV T213 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагир | |||
| letunov45 06/06/2013 07:57 |
World Vizion T213 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагирует.
На экране телевизора ни чего нет. Приставка цифровая эфирная. Состав: Проц: M3105D Флеш: 25Q16BVS БП: DH321 Напряжения с БП 5В, 12В и 3,3В со стабилизатора присутствуют. Электролиты нормальные, других неисправных элементов не обнаружил. Сдул флэш, простенькой схемкой подцепил к LPT, считал прошивку программой SPIPGMW, а в прошивке одни нули, то есть даже восстановить не из чего, поиск по гугл ни чего не дал, ни ПО ни дампа, ни обновления через USB на данный ресивер не нашел. Если у кого есть такой аппарат и прошивка к нему поделитесь пожалуйста.
| bav 06/06/2013 08:35 |
Вот пробуй |
| letunov45 06/06/2013 08:49 |
Спасибо! скачаю, залью потом отпишусь. Не пойму почему я не смог найти? |
| bav 06/06/2013 08:54 |
Я как раз этот дамп и искал в свое время, оказывается не из каждого раздела отыскивается. |
| letunov45 06/06/2013 09:44 |
Залил прошивку, запаял SPI флеш, включаю .... не помогло, также горит один зеленый и ни на что не реагирует, на экране тв ни чего. Думаем, копаем дальше, может кто подскажет, направит в нужное русло. |
| bav 06/06/2013 11:39 |
на мамке питания 1,2в и 2,5в нашел, проверил?? |
| letunov45 06/06/2013 14:10 |
Да, 1,2в и 2,5в есть, не могу найти даташит на проц M3105D или кусок схемы на этом проце. На SPI флеш на 3 ноге 0в, может так и должно? |
| bav 06/06/2013 16:22 |
3 флешки соеденена с 32 проца и подтянута через R52 к +3,3в |
| letunov45 06/06/2013 16:32 |
3 нога флешки доходит до 32 ноги проца, а вот R52 место есть но оно отсутствует. |
| bav 06/06/2013 16:49 |
точно, отсутствует!!! каюсь...
Проц флешку хоть читаем. Осликом смотрим 2 ногу флехи. |
| letunov45 06/06/2013 17:34 |
На 2 ноге флехи практически ни чего не увидел на ослике с1-49 входное напряжение выставил 0,02в и еле заметный сигнал проскакивает |
| bav 06/06/2013 18:41 |
Ерунда какая-то....
При чтении флешки должны быть импульсы амплитудой порядка 3В Резет смотрел (117) нога? Генерацию на кварце? |
| letunov45 07/06/2013 07:30 |
Наконец то завелся аппарат. Взял другую SPI флеш залил твою прошивку и приставка ожила. Вывод дохлая флеш и видимо не корректно ложилась прошивка Огромное спасибо участнику форума bav за прошивку и советы. Тему закрываю. |
| letunov45 07/06/2013 09:26 |
Прошивка проверена рабочая, только для Беларусии. Для моего региона Курганская обл. другие настройки, но это пультом, сегодня обещали подвезти пульт. Проверю, настрою приставку, отпишусь. |
| letunov45 08/06/2013 02:38 |
Принесли пульт, зашел в меню, удалил все каналы, автопоиском нашел все наши 6 каналов. Работает приставка, выдал хозяину. Спасибо форуму и участнику bav. |
