Схема GLOBO X90 (блок питания) | |||||||||
| САША1405 14/06/2013 08:41 |
Помогите нужна схема блока питания.Выгорели резисторы возле PJ431!!!
++++++++++++++++ Слово "транзистор" убрал misha7 |
| bav 14/06/2013 08:53 |
Хм.., а это и не транзистор вовсе.. |
| САША1405 14/06/2013 08:58 |
| bav 14/06/2013 09:03 |
Схему это врядли найдешь. Напиши поз. обозначения и проси народ чтобы замерили номиналы.
В шапке название аппарата исправь на правильное, в таком виде Поиск не рулит. |
| САША1405 14/06/2013 09:17 |
PR 7.PR 4 .PC13 .PR8 Вот эти номиналы нужно. подскажите . |
| RAMMER 14/06/2013 09:23 |
САША1405 , давай качественное фото твоего участка платы с требуемыми резисторами .
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2013 Вот тебе схема БП от Globo-Orton X80 , у Globo X90 блок питания один в один . САША1405 , если выгорели эти резисторы , а это цепь +3,3V и по ней осуществляется стабилизация напряжений блока питания , то целесообразность дальнейшего ремонта приёмника под большим вопросом ! |
| САША1405 14/06/2013 09:39 |
RAMMER спасибо!!!! попозже выложу фото, так как фотик у друга. Да, выход питания можно узнать какое и где снимать их. Просто он после грозы, может его в утиль выбросить. Я так думаю, можно попробовать с донора подать на него питания, будеть запуск или нет. |
| RAMMER 14/06/2013 09:49 |
Вот тебе ещё продолжение схемы X80 , на ней напряжения подписаны .
| САША1405 14/06/2013 09:56 |
Спасибо сейчас буду пробовать. |
| viktor_ramb 14/06/2013 11:11 |
Собстна зная что это за ЭРЭ можно было самому сообразить какие номиналы у резисторов обвязки, накрайняк подсмотреть в любой подобной схеме. Интересны причины выгорания этих резюков - обрыв одного из них встечался неоднократно, а вот чтобы все ! ![]() |
| САША1405 14/06/2013 17:29 |
.да
| bav 14/06/2013 17:52 |
проц молчит |
| САША1405 14/06/2013 18:03 |
Горит Бутт. Один прошил нормально, а этот не хочет, что возможно проц почти крякнул или он еще живой. Просто я больше с дрешками имел дело, а здесь этот аппарат . Не могу сообразить. |
| sattel 15/06/2013 07:44 |
САША1405 так в этом тюнере разве не Ali3329C установлен? Eсли Ali, то тогда вы в установках жтага-проги выбрали "неправильный проц"-Выбран режим работы с MIPS процессором". |
| misha7 15/06/2013 11:58 |
Посмотри как галочки стоят и какой базовый адрес установлен. |
| САША1405 16/06/2013 14:45 |
Все что верху проходить а при записи ошибка пишет. а потом перестал совсем определяться .Флеши нету у меня взапаси кто может знает откуда можно подбросить с какого аппарата. |
| САША1405 11/07/2013 06:20 |
НЕ прошиваеться джитагом. Проходит запись, а не запускается. В чем может быть проблема? |
| viktor_ramb 21/07/2013 11:46 |
Или ставить заведомо рабочую, а ещё лучше прошитую память - если и в этм случае работать не будет, то неисправен проц. |
| САША1405 25/07/2013 13:54 |
НЕ прошиваеться джитагом пишет FFFFFF это проц навернулся или может другое кто встречался стаким подскажите а так горит BOOT |
| misha7 26/07/2013 12:16 |
САША1405, ты как партизан.
Это проверено? Выше писал про базовый адрес...и что у тебя стоит? Flash Base адресс = 0x1FC00000 или 0xBFC00000 . Пока и совет то не дашь, не зная что у тебя и как. |
| САША1405 27/07/2013 10:56 |
| zimo 24/08/2019 09:01 |
Проверь ESR на конденсаторе 22мкф 50в возле ШИМ, из-за него может не грузится, хотя и питание будет.
Дату сообщения только увидел, может кому поможет. |
| misha7 24/08/2019 09:26 |
| Razzgon 05/10/2019 15:28 |
Подскажите какой номинал стабилитрона D3 на схеме БП? |
| skolin 05/10/2019 20:37 |
Когда не было цифрового все сидели на телекарте. Починил этих дешевых глобиков 80-90 не одну тонну. Сменил етих 176-х шимок сотни. Разрывает в клочья, но не видел ни разу что бы пробило D3. В данный момент валяется этих глобиков наверно сотни полукуроченных и все стабы на месте и хрен знает на сколько они. Зато твердо знаю что на микросхему после нее поступает 6 Вольт. Не раз мучился из за не запуска. Выпаять, подключить к напруге и проверить на сколько конечно можно но не вижу смысла. |
| Razzgon 06/10/2019 10:27 |
Все это проделано, если Вам не попадалась такая неисправность, значит ее и в природе нет, забавная логика.... Сколько я их не перечинил, на микруху с БП поступает 5вольт. Дабы отфильтровать лишнюю не нужную информацию, опишу сразу: С отключенной силовой частью и подачей внешних 5в с лабораторника все работает отлично. В БП все электолиты заменены и 10\50в и 10\400в , шим исправный, но на всякий случай также менялся (на 1760g), Выпаял и проверил все детали БП , включая дроссель и транс.все исправно. кроме одного диода на выходе IN5822(заменен) и стабилитрона. При проверке стабилитрона на нем прыгает от 3 до 23вольт (тоже очень редкая ситуация, обычно просто пробивает) Поэтому вопрос вполне конкретный: Какой номинал D3? |
