Цифровой ресивер Trimax TR-2012HD | |||
| petro0000 01/07/2013 17:38 |
Цифровой ресивер Trimax TR-2012HD, после прошивки ресивера он грузиться до 80% и выключается. На экране высвечивается ошибка be1 . Прошивка скачивалась с официального сайта. Кто сталкивался с такой проблеммой? |
| kvn51 01/07/2013 20:08 |
Попробуй сделать откат на старую прошивку или на 1.08
А как прошивал? Если антенна с усилителем и он питается от ресивера, то при прошивке внутреннее питание отключается и во время прошивки необходимо применять отдельный блок питания антенного усилителя. |
| petro0000 01/07/2013 20:44 |
Я с флешки пробовал. А как откат сделать если он не включается? До 80% доходит и виснит, потом перезагрузка и по новой. |
| kvn51 02/07/2013 07:14 |
У тебя похоже внутренняя флешь слетела нужно прошивать прграмматором а может даже менять микросхему занеси в СЦ или сам пробуй если есть опыт и знания |
| sasaa 02/07/2013 07:19 |
Очень похоже на плохую пайку проца.За тримакс не скажу,не встречалось,а на стронгах бывало,грел проц
http://remont-aud.net/forum/93-25310-11#26408 . Померь потребление при загрузке. |
| petro0000 02/07/2013 09:31 |
А где програматор то взять, как спаять его, где прогу взять
Может у кого схема имеется? |
| kvn51 02/07/2013 12:43 |
Вот ссылка может пригодится. http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4955&page=4 |
| misha7 02/07/2013 20:33 |
Если уж задаёшь этот вопрос, хоть озвучь Имя флешь. |
| petro0000 03/07/2013 10:46 |
http://faq.digital-tv.com.ua/viewtopic.php?f=82&t=910 вот здесь есть кое что |
| petro0000 03/07/2013 11:17 |
ето програматор на микросхеме MAX232N там на сайте есть некоторие доработки етой схемки |
| petro0000 10/07/2013 22:34 |
всем спасибо,спаял по схемке,прошіл и все заработало
всем специалистам хто помог огромное спасибо,тема закрита |
| Vital177abc 20/03/2016 20:52 |
Здравствуйте. Имею тюнер Trimax tr-2012 HD plus. Пропало электричество, тюнер остался включен в розетку. Подали электричество, тюнер превратился в "кирпич": горит зеленая лампочка, показывает экран приветствия (белый с логотипами), проходит шкала "Старт, подождите" до 100%, и больше ничего. На пульт не реагирует, ничего не делает... Одним словом - КИРПИЧ. Посоветуйте как поднять / реанимировать. |
| vadim3008 20/03/2016 21:52 |
Vital177abc, попробовать прошить! |
| Vital177abc 20/03/2016 21:56 |
Программатором или через USB? Как войти в меню, или без меню. Может есть возможность заливки прошивки (как в некоторых фотоаппаратах) если есть прошивка на флешке, тогда заливаем... Спасибо. |
| vadim3008 21/03/2016 11:06 |
Vital177abc, конечно программатором,как ты в меню зайдёшь что-бы загрузится с флешки! |
