Ресивер (транзисторы) подскажите? | |||
| Boston 18/06/2004 22:29 |
Доброго времени суток!
Такой вопрос. Подскажите по транзисторам, в ресивере нужно заменить транзисторы KA317 7805P 7812P Чем заменить KA 317??? 7805P, 7818P хочу заменить на мотороловские 7805, 7812 Но меня интересует буква P что обозначает. Спасибо. |
| thedude 18/06/2004 23:49 |
А может это и не транзисторы ![]() |
| Генчик 19/06/2004 00:14 |
Boston, это всё стабилизаторы, буква P означает какие-то особенности корпуса, распиновку, или мелкие отличия в электрических параметрах. Можно смело менять на другого производителя, но с той же цифровой маркировкой, т.к. последние две цифры означают напряжение стабилизации. 7805P меняется на 7805, а 7812P на 7812. Главное, проверь соответствие выводов, могут не совпадать. KA317 - это по всей видимости LM317, стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Даташиты легко найти в инете, там их тонны. Дерзай. ![]() |
| Rottor 19/06/2004 01:11 |
Boston,
Если не ошибаюсь Р означает, что стабилизатор работает с отрицательным напряжением. Добавлено 19-06-2004 01:45 Хотя к KIA7805AP это отношения не имеет. Тут http://bushers.com/images/planos/planos2/CN-14J20%20%20.pdf стабилизатор IC 04 работает по плюсу. |
| Boston 19/06/2004 02:02 |
Соори попутал конечно стабилизаторы ![]() |
| Генчик 19/06/2004 15:01 |
Rottor, отрицательные стабилизаторы этой линейки имеют обозначение 79хх, а буквы могут означать что угодно, это зависит от производителя.
Boston, посмотри даташит у производителя. Если не знаешь какой, то посмотри здесь по логотипу http://itis.spb.ru/win/logo/ic_logo.htm |
| Rottor 19/06/2004 15:37 |
Генчик,
Значит показалось.
Но, все равно вспомнил, буква П ставилась на советских стабилитронах с инверсным размещением диода в металлическом корпусе по гайку. |
| Генчик 20/06/2004 14:03 |
Rottor, может быть, я этого уже не помню, давно не сталкивался, а возможно и никогда. ![]() |
| igor.gm 20/06/2004 18:18 |
Rottor, с отрицательным работают 7905 и 7912 . |
| Rottor 20/06/2004 21:45 |
igor.gm,
Теперь и я вспомнил, спасибо. Но в памяти остались проблемы с русской буквой П при установке стабилитронов на радиаторы. Монтажницы постоянно путали, что создавало кучу проблем при наладке оборудования. Это где то 1978 - 79 годы - склероз бля... |
| Генчик 22/06/2004 11:06 |
Rottor, а кефир регулярно пъёшь? ![]() |
| Rottor 22/06/2004 14:14 |
Генчик,
Меня от него пучит.
От пива нет. |
| Генчик 22/06/2004 14:27 |
Rottor, а почему тогда склероз, не от пива же? ![]() |
