Samsung B350V блок питания. | |||||||
| Rockrider 10/07/2013 16:46 |
Всем привет.
На даче при попытке включения сделал пыххх спутниковый ресивер Samsung B350S... Вскрытие показало, что взорвалась микруха на картинке.. Вопрос - насколько ремонтабельно и какую микросхему можно поставить? И на будущее - спасет ли от подобных приключений сетевой фильтр? Спасибо |
| viktor_ramb 10/07/2013 20:18 |
Rockrider,
Отремонтировать можно всё!
Лучше родную, но при определённой квалификации можно приколхозить и "двоюродную" .
Смотря что он фильтрует и фильтрует ли вообще. |
| мастер-ломастер 10/07/2013 20:22 |
Rockrider, лучше стабилизатор или сетевой фильтр, дорогой , там и варистр стоит и фильтр двойной и разрядник есть. |
| Rockrider 10/07/2013 21:50 |
Стабилизатор он не маленький.. фильтр думаю купить нормальный, не просто удлинитель.. Думаю соседи что-то варили... А вот интересно какой должен быть скачек чтобы так микруха того.... Телевизор рядом работал-хоть бы что |
| misha7 11/07/2013 06:58 |
Схема лежит тут http://archive.espec.ws/section992/file22781.html |
