Opticum X80 Premium после грозы
said_ua
23/07/2013 00:34
После грозы на ресивере пропал видео\аудио синал. Кратинка есть,но чернобелая и мерцает, что ели рассмотреть. Заменил транзистор 8050 - картинка вроде получше стала и звук стабильнее. С чего начинать и что проверить? Заранее благодарен голливудская улыбка
misha7
23/07/2013 06:53
said_ua писал:
В первую очередь заглянуть СЮДА
said_ua
23/07/2013 11:19
В поиске подобной темы не нашел.
misha7
23/07/2013 11:57
said_ua, Разговор идёт про правильности оформления. Необходимо писать что меняется и его позиционный номер. Вот тебе схема
said_ua
23/07/2013 21:07
misha7 писал:
Она вроде как не совсем совпадает с X80 Premium.
said_ua
23/07/2013 21:45
На плате меняный транзистор помечен Q15. Еще заменил конденсаторы EC1, EC11, EC12. Правда EC1 стоял 16V, 47 мКф, а поставил я на 25V. Та же картина и с EC11.
misha7
24/07/2013 07:18
Процессор то совпадает по типу.
1.Проверь исправность блока питания
2.Проверь исправность элементов по цепи прохождения видеосигнала. Не только конденсаторы, но и транзисторы.
Осцилографом посмотри прохождение видео и звука.
said_ua
25/07/2013 01:05
А можно транзисторы прямо на плате проверять? И могли ли выйти одновремменно выйти из строя транзисторы от скарта и от тюльпанов?
misha7
25/07/2013 06:27
В данной ситуации есть как минимум три варианта.
1. Отдать аппарат мастеру
2. Купить новый аппарат
За эти варианты приходится платить денежку
А вот третий, самый халявный, бесплатный вариант.
Всё просто. ЧИТАЙ!
said_ua
25/07/2013 22:32
misha7 писал:
Всё просто. ЧИТАЙ!
Я не ищу халявный вариант, и дело вовсе не в денежке. У нас местные мастера далеко от меня не отскакали, поэтому я хочу сам набираться опыта и решать подобные проблемы, так как я занимаюсь установкой антенн - люди обращаются с просьбами отремонтировать тюнер. Потом свои тюнера иногда выходят из строя. А для большинства случаев, как я понял, ума много не нужно. Может я конечно ошибаюсь. И прежде чем спросить про транзисторы - я почитал в гугле как их проверять, и это совсем не трудно. Меня интересовало: можно жно их проверять, не выпаивая.
misha7
26/07/2013 06:02
said_ua писал:
Я не ищу халявный вариант, .
Тогда читай личное сооющение и....вперёд ...за Лаврами Победы!
zenoviy
26/07/2013 10:58
Правельно понял,так дерзай что тебе мешает ???? : браво!
У тебя что картинка и звук на одном транзисторе ????
said_ua
08/08/2013 19:06
zenoviy писал:
Ну я так понимаю что нет. Просто оно так дергается и звук параллельно пропадает, а этот транзистор был возле видеовыхода - вот я его и поменял, то вроди меньше дергаться начало улыбка
said_ua
17/10/2013 13:14
Вот фото изображения с этого ресивера
said_ua
17/10/2013 14:18
Подскажите на какую ногу коммутатора питание приходит?
misha7
17/10/2013 14:30
said_ua, ты темы не попутал случайно?
said_ua
17/10/2013 14:34
Неулыбка На опенбоксе по схеме видно куда. А здесь не пойму, еще и схема от Orton X80, расположение элементов вроде-бы не совпадает.
misha7
17/10/2013 18:29
said_ua, опять вопросы задаёшь без позиционных номеров на схеме . Так не получится, если не приложишь усилий для изучения схемотехники.
said_ua
18/10/2013 00:02
На какую ногу U6(4558) приходит напряжение? Если я правильно понял, то на 2 ноги сразу со стороны С38. И какое оно должно там быть?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 01:06
misha7, судя по всему про эту тему уже все забыли, кроме вас и vladislav_
sattel
18/10/2013 07:36
said_ua,для того чтобы ремонтировать такие устройства нужно научиться читать схемы.Если грозовой то и процессор может "быть виной".Какое сопротивление по цепи 3.3 вольта по отношению к массе?
misha7
18/10/2013 08:11
said_ua, ты сам запутался и других путаешь. Начни всё сначала.
1. Выходные напряжения блока питания озвуч. На каком конденсаторе и сколько.
2. Сначала рассмотрим цепь прохождения видео сигнала. Не беда, исли будут отличаться позиционные номера деталей.
Сам же пишешь:
. для большинства случаев, как я понял, ума много не нужно. Может я конечно ошибаюсь
Вот с прибором по дорожкам и побежали. С 119 ноги проца - L9 -C1 -на базы Q11 и Q12 -с эм. Q11 на выход тюльпана. С Q12 c эм. на скарт 19 нога. Проверить исправность этих транзисторов, их обвязку и напряжение питания через R100 в цепь 15 вольт. Всё!
Далее. U6= LM4558. Даташит на него выкладываю. Вот сам и разберись Для чего он нужен.
said_ua
18/10/2013 18:34
sattel, процесор в порядке, так как если видеосигнал брать с базы Q11, то изображение в норме.
birluk
18/10/2013 20:32
said_ua , misha7 даташит тебе дал, на какой лапе обозначено VCC ?
said_ua
18/10/2013 23:45
birluk, на восьмой
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:49
Заменил Q11 и Q12 - все заработало. Но не буду праздновать раньше времени, пусть поработает пока.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:50
Кстати схема Х80 и Х80 Premium отличается не только расположением элементов.
birluk
18/10/2013 23:50
birluk писал:
birluk, на восьмой
вот это и есть её питание.
said_ua
18/10/2013 23:52
Это так, на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:55
birluk, я понял уже, но эта микросхема там вовсе не причем, оказывается.
said_ua
19/10/2013 17:14
Ресивер работает. Всем больше спасибо за помощь!
petro0000
05/08/2015 13:52
какие транзисторы поставил Q11 и Q12 ?
