Technosat TH-7000проблема с мотоподвесом | |
| petro0000 31/07/2013 12:04 |
Глобоко уважаемые специалисты,проблема в том что ресивер вытягиваит спутники од тxора по xорбит,и все дальше не желаит еxать,если нажмеш на кнопку движения мотора которая имеиться на моторе то нормальное двежения унево от запода на восток и наобород,а вот команда из ресивера выполняиться до спутника xордбирд и все стоит на месте,если из кнопки включить то он поедит на восток,потом возвращаиться на тот спутник на котором стоит ресивер,на что грешить мне на мотоподвес или на ресивер? Как эту проблему решить можєт, xто сталкивался из таков проблемкой. Зарания спасибо всем xто напишэт! |
| RAMMER 31/07/2013 22:37 |
Сними ограничения в разделе меню - позиционирование на спутник ! Если не знаешь как , сделай сброс в заводские установки и заново настрой все каналы и спутники ... |
| petro0000 01/08/2013 12:29 |
спасибо помогло,скинул в заводские и пришлось по новому настраивать спутники |
