World Vision T40 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагир | |||
САША1405 10/08/2013 21:14 |
World Vision T40 нет запуска, светодиод горит, на пульт не реагирует . Вопрос: как его можно восcтановить? Мое мнение: слетела прошивка. Кто сталкивался стакой неисправностью? Отпишитесь.
Просто первый аппарат попал ко мне в руки. Может есть уже схема его, в инете не нашел. |
misha7 12/08/2013 19:39 |
САША1405, считай прогером флешь и выложи. Посмотрим. Выложу с исправного аппарата. |
САША1405 12/08/2013 22:02 |
у меня прогера нету выписал только через неделю прийдет
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 23:03 а так без прогера можно прошить или пока нету возможности только прогером |
misha7 13/08/2013 06:25 |
САША1405 20/08/2013 22:07 |
misha7 спасибо Вы настоящий модератор буду разбираться как запущу так сразу отпишусь. |
panalex123 16/01/2015 16:34 |
такая же проблема!!! проверил стабилизаторы на выходе SW U9=1,75В, U10=3,3В, U17=1,3В в чем проблема может быть? до того как разобрал поменял БП на старом выход был не 5В а 2,85В |
volnik81 19/04/2015 19:10 |
Народ всем привет проблемка такая подключили мужики World Vision T34 в машине на напряжение от 12 до 24 вольт теперь не пашет, лампа горит а толку ноль вскрыл обнаружил что два транзистора сгорели как думаете только они сгорели и есть ли смысл его делать? Спасибо за ответ заранее! |
vadim3008 19/04/2015 21:21 |
volnik81, тестер в руки и посмотреть что вышыбло! |
misha7 20/04/2015 06:51 |
volnik81, если совет vadim3008 не помогает, тогда хоть пальчиком ткни |
volnik81 20/04/2015 10:25 |
Миша привет у тя другая распайка ща свою скину и обозначу сгоревшие |
volnik81 20/04/2015 10:56 |
вот обвел сгоревшие как их марку узнать |
misha7 20/04/2015 13:14 |
Вставь фото размером не более 800 на 600 |
volnik81 20/04/2015 14:52 |
ок |
lexmarkz33 08/06/2015 15:02 |
Может кто подсказать что за элемент с маркировкой GG31 в корпусе sot-23-5? Судя по тому, что был перенапряг, это какой-то dc\dc конвертер. На фото платы в посте выше он слева под дросселем. Гугл внятного ответа не даёт |
vadim3008 09/06/2015 00:37 |
lexmarkz33, номер укажи! |
deniska555 28/12/2015 15:48 |
Приставка MSD7802-D-V2 (T34i). Хотели подключить в машину через зарядку для мобильного телефона. Зарядка сгорела. Приставка перестала работать. При подаче питания от родного блока питания загорается зеленый огонек. На пульт не реагирует. При касании пальцами наблюдантся сильный нагрев детали U4 стоящей рядом с катушкой L4. Помогите опознать деталь U4 маркировка KV4GE.
Просматривал dc dc преобразователи, вероятно это SY8089aaac? Выпаял феном. Точно эта деталь пробита, сопротивление 56(ом) между ножками gnd и in. |
do not open 29/12/2015 13:14 |
GG31 аналог LC3406 |
coolsound 23/03/2016 16:47 |
В приставке World Vision T34 сгорел U4. Между ножками GND и IN 250(Ом) было. Приставка горела постоянно зелёным светодиодом. При касании пальцами наблюдался сильный нагрев U4 стоящей рядом с катушкой L4. Проблема решилась заменой U4 (KV4VC) на аналог SY8008. Предпочтительнее - SY8089 т.к. у неё ток выше. |
HaXaL 28/04/2016 10:58 |
подскажите, чем заменить LD4C0 U3 World Vision T40 |
coolsound 28/04/2016 12:53 |
HaXaL, похоже на SY8088.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 14:02 маркировка у SY8088 согласно даташиту --- Top Mark: LD xyz(device code: LD,x=year code, y=week code, z= lot number code) У SY8089 расположение выводов соответствующее. Только частота ниже. Зато ток выше - 3 ампера. |
pdl2106 23/12/2017 13:09 |
подскажите. что за микросхема u2 на плате World Vision T53 |
linagalt 01/03/2018 06:00 |
Может поздновато поднял тему. Прошивка здесь вообще не при чём. Это болезнь Т40х вордвижнов. Сгорает Q1, который находится около разъёма питания. Довольно таки мощный для СМД полевик АО3407. Уже не первый случай с этой приставкой. На всяк купил себе в Китае 100 штук АО3401, ценник тот же, а по току он мощнее немного. В случае выхода из строя родных конвертеров SY8008A, меняю их на более мощные и стоящие дешевле TD6817. Брал здесь, долетало в нашу глушь за 2 недели: https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-TD6817-SOT23-5-100-new-original-IC/32751305439.html?spm=2114.13010708.0.0.FQX5eL Удачных ремонтов! |
pdl2106 01/03/2018 18:22 |
СПАСИБО! |
