GS8306 передняя панель.
monsune
21/08/2013 09:27
Неисправность передней панели.Не светится и не реагирует на пульт.
Там стоит микросхема неизвестной природы кц746су.Не фейк ли это? Документации не нашёл,подскажите чем можно заменить?
bav
21/08/2013 10:14
STLED316S
monsune
21/08/2013 10:59
классно! Splendid! Огромадное спасибо, bav!
Gavrilov_S
06/06/2014 15:02
Подходит 1 к 1 без переделок?
dr-woland
06/06/2014 16:07
Если кнопки каналов и громкости не нужны (на морде), то можно обойтись и без STLED316SMTR, добавив один резистор и пару перемычек
bellserg
07/06/2014 20:18
а хде поставить перемычки и резюк?
dr-woland
07/06/2014 20:32
выкидываем STLED316SMTR и на её месте...
MarconyMC
08/06/2014 09:43
резюк какого номинала?
dr-woland
08/06/2014 12:52
MarconyMC, по цветовой гамме полосок трудно определить? 1кОм
Gavrilov_S
09/06/2014 15:00
притаком подключении я понял будет работать только одна кнопка включения.
А светодиоды будут работать?
dr-woland
09/06/2014 15:08
моргать на пульт будут подмигивание а выбор выхода - интуитивен, как если бы листочек гуси не приложили
HumanNature
09/04/2016 11:43
Проблема неактуальна.
misha7
09/04/2016 12:36
HumanNature, так неси в гарантийку
HumanNature
09/04/2016 13:15
Проблема решилась установкой новой платы со светодиодами.
павел.0077
14/11/2016 13:37
Добавлю . пол года назад ставил резистор и перемычку, все ок . Пришёл повтор. После обновления рессивира до версии 1,9,160 переделка не актуальна , громкость ползёт на ноль и дёргается 0-1-0-1 и тд.
AL71
14/11/2016 17:43
павел.0077 писал:
Я с этим же столкнулся, не мог понят отчего! Благо ИМС оказалась на доноре.
Volte11111
17/11/2016 19:10
AL71 писал:
павел.0077 писал:
Как вылечить мерцание 1-0-1-0? Заменой КЦ746СУ на аналог или выпаять и перемычки с сопротивлением или ещё как?
AL71
17/11/2016 21:36
Самый верный вариант - это естественно замена ИМС. У меня была ИМС с донора, вот ее и поставил. Аналог тоже должен подойти. Углубленно не занимался, т.к. клиент просил побыстрей "починить".
serg-el
24/10/2017 16:40
КЦ751СУ перемаркер tm1668
Также, стоит в GS U510B
Nikolay8026
23/12/2017 10:10
у меня в наличии STLED316MTR есть . Даташит нашел только для STLED316S Это тоже самое????
Evgeny40
29/09/2018 20:31
Была подобная проблема, громкость с пульта не регулировалась (постоянно на нуле), менял микросхему - не помогло.
Причина оказалась в другом. Микропереключатель на уменьшении громкости оказался с дефектом, при проверке тестером показывал разные показания сопротивления (раньше такого дефекта не встречал). Простая замена микрика полностью решила проблему.
Evgeny40
24/02/2019 15:37
Поделюсь своим опытом решения проблем у gs 8306.
В течении нескольких лет были проблемы с спонтанной перезагрузкой, зависанием.
Затем появился дефект, описанный выше, невозможно поднять громкость (0-1-0-1 ...) Замена КЦ746СУ работу не восстановила.
Проблема оказалась в дефектной кнопке управления громкостью. У микропереключателя было паразитное сопротивление (от сотни Ом до нескольких кОм). Я и представить не мог что так может быть. Замена микрика полностью решила проблему с подвисаниями и громкостью. На форумах часто встречал сообщения о спонтанных перезагрузках, зависаниях и о шаманстве (замена кабелей, ферритовых кольцах и т.п.). Настоятельно рекомендую ПРОВЕРЬТЕ микропереключатели на панели ресивера, похоже для gs8305 - gs8308 этот дефект носит массовый характер.
sapuha
21/03/2023 20:10
спасибо Evgeny40 за подсказку. точно такая-же проблема.
