GS 8300 нет сигнала | |||||
| serbelkov62 15/09/2013 17:47 |
Добрый вечер и у меня такая проблема с ресивером GS 8300. Нет питания 18\13 V на выходе. Подключил антенну с петлевого выхода рабочего ресивера и он заработал, а потом подал питания с резистора R76 прямо на выход IN и он стал тоже работать. Вот и вопрос, что будет потом если питание подаётся c R76. Можно ли спокойно смотреть Триколор? |
| bav 15/09/2013 18:24 |
Что такое R76, где стоит?? |
| Сергей92 15/09/2013 21:16 |
Я понял только то, что он не выдаёт питание на выход. "с резистора R76" ЧТо за R76 ???? |
| bav 15/09/2013 21:32 |
Хм..., стоит то между вх. блоком и стабилизатором LNB, правда это вовсе не резистор, а диод.
А ничего не будет , оно туда и идет, точнее должно идти. |
| serbelkov62 15/09/2013 21:43 |
он стаит в цепи питания LNB и вот схема |
| Lenchik 15/09/2013 22:50 |
serbelkov62, может стоит отремонтировать а не химичить? |
| Сергей92 15/09/2013 23:13 |
чё-то я вообще не понял. "подал питания с резистора R76 прямо на выход IN" А резистор R76 разве не прямо на выход идёт??!!! В оригинале 18/13 вольт (в зависимости от поляризации) поступает через ДВА ДИОДА (либо через ДИОД и РЕЗИСТОР зависит от модели и изгот) и всё. А как это прямо с резистора на выход, когда так оно и есть??? |
| serbelkov62 16/09/2013 08:06 |
Сергей92, Всё правильно у меня диод и резистор а питания ны выходе нет ,поэтому и кинул сразу с резистора на IN вход.Я так понял туда попала вода и возможно что-то случилось с дорожками или ещё что.И поэтому чтобы не заморачиваться я подал питания с R76. |
| misha7 16/09/2013 10:14 |
В той цепи всего 3 дорожки и 4 пистона ![]() |
| Сергей92 16/09/2013 10:54 |
Если я правильно понял, то отгорела дорожка от резистора до выхода, а вы с резистора проводом подпаяли прямо к разъёму. Если так, то оно так и надо. |
| serbelkov62 16/09/2013 12:17 |
Отгорела или ещё что там случилось , я причину не нашёл а через лупу посмотреть нет возможности и зачем искать если всё заработало подав напряжения с резистора.Вот просто потом хужи не будет,вот вопрос? |
| misha7 16/09/2013 13:26 |
А сам как думаешь, если 3 дорожки соединённые 4мя пистонами, ты заменил на цельную дорожку(проводок), будет работать? ![]() |
| bav 16/09/2013 13:26 |
Не пора ли тему закрывать как решенную. |
| serbelkov62 16/09/2013 15:36 |
значит тема закрыта и всем спасибо |
| Lenchik 16/09/2013 19:10 |
Я думаю что R76 это предохранитель. Обрывной резистор. Его просто надо было поменять. |
| misha7 16/09/2013 20:04 |
Lenchik, Вы о чём? Ему же всё рассказали и на схеме показали.
А в ответ:
Не хочет до истины докопаться! Но в Теме озвучены очень полезные советы Форумчан по устранению данной неисправности. Надеюсь что мастерам, желающим устранить эту неисправность профессиально грамотно в дальнейшем поможет. |
| trex21 24/12/2023 12:27 |
почему на r82 подаётся 5вольт ,если должно 3.3 в.???vt 6 б-к-э обрывается. предистория-ресивер начал глючить,хозяин решил что из-за контакта в конверторе,при закручивании замкнул провода.....всю ночь ресивер был включен,пробило диод питания конвертора,умерла 0380.поставил бп от 5000.все работает,до поиска каналов ,нет напряжение на конвертор,пишет кз,но подав на антенный выход напряжение от другого бп, надпись пропадает.как то такую беду делал,но это было давно,подзабылось... lm317 поменял,безполезно. |
| trex21 25/12/2023 11:41 |
никто не знает....транзисторы поменял ,выход 14,18 вольт,появилось,при поиске -нет сигнала.коре модуль 0.8.75.а dd7 куда и для чего? |
| skolin 26/12/2023 08:07 |
Полный бред всей писанины. дд7 это питание карты и к этому отношения не имеет. |
| trex21 28/12/2023 14:00 |
не имеет и ладно ,просто он звонится тестером не как dd2!для вас лично может и бред.......кто тем занимался,знает и понимает о чем речь. .ВАМ огромная благодарность,СПАСИБО!!!! за ссылку журнала радио,где подробная схема рессивера.очень давно искал такую. |
