Навигатор NEXX NNS-4310-0807 добавить карты? | |||
| Александр Михалыч 11/11/2013 23:55 |
Доброго времени суток.
Вот достался мне на "халяву" (был оторван разъем питания) навигатор NEXX NNS-4310-0807, девайс в общем рабочий, проблема в том, что в нем установлена только карта России, и та - 2008г. Ну пока я нахожусь в Подмосковье, (в Троицке) прибор вроде почти справляется. но к выходным моя "командировка" заканчивается, одним словом возвращаюсь в родную Белоруссию. Ну и понятно хотелось бы что бы навигатор работал и так сказать - дома. Может кто из спецов в этой области подскажет, возможно ли это? (исходя из своего опыта) Одним словом - подскажите что делать, или подскажите того кто это может сделать. Ну вот как то так.
PS Навигатор на основе Винд. СЕ5, и карта России от Tele Atlas N.V. По нету лазил, ничего путного не нашел, а то что нашел не "прокатывает"! |
| n max 12/11/2013 00:06 |
Навител ломанный ставить под него точно белорусские карты есть и работают сам проверял,правда надо выяснить на каком порту сидит приёмник гпс |
| Александр Михалыч 12/11/2013 00:13 |
В настройках GPS - порт 1, скорость 38400
На SD карту навител ложить пробовал, но в настройках нет возможности указать путь exe файла. ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 23:20 А глубже копать, без подсказки - боюсь дров наломать. ![]() |
| n max 12/11/2013 00:53 |
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?324846-Prestigio-GeoVision-5500-BTFMHD-не-запускаеться-навител&p=2323218#post2323218
попробуйте этим способом тут я тему создавал |
| Александр Михалыч 12/11/2013 20:40 |
n max, Спасибо, почитаю.
Тема пусть повисит, по итогам отпишусь. |
| Александр Михалыч 14/11/2013 23:02 |
Ну в общем с CeRegEditor девайс дружит, но вот в где рыть в реестре, что бы откопать путь запуска навигации ???
| n max 14/11/2013 23:20 |
Да с реестром ничего делать не надо если штатная оболочка навигатора у вас запускается.Создаётся файл shell.ini и туда прописывается путь к экзешнику навитела
Это при условии,что после загрузки винды у вас запускается оболочка для выбора программ(типа менеджер файлов просмотр фоток и проигрывание музыки....)Сразу после загрузки винды прописать запуск навитела мне не удалось так как он ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 23:21 использует подпрограммы оболочки |
| Александр Михалыч 14/11/2013 23:32 |
n max, Спасибо, уже яснее. именно так -
Так шелл положить просто в корень SD? PS Навигация запускается даже без SD, просто без карты. (что бы не запороть родную, экспериментирую с копией, т.е. клоном родной SD.) |
| n max 15/11/2013 00:17 |
прога ложится в папку residentflach только от туда удастся её запустить через через инишку,по идее там должна быть размещена имеющаяся программа навигации и в инишке прописан путь к экзешнику,а карты можно ложить куда угодно указав проге(навителу) откуда их брать |
| Александр Михалыч 15/11/2013 01:17 |
n max, Спасибо за подробную консультацию. Попытаюсь побороться.
PS Как говориться - с меня причитается. Буду рад, если чем смогу помочь взаимно. ![]() |
| Александр Михалыч 17/11/2013 19:34 |
Все! Победил.
После упорных манипуляций с файлами и их именами - все получилось. Ребята - спасибо за подсказки.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 18:39 Что то не отмечается как "РЕШЕНО" , пока допишу в заголовке.
PS Прошу модератора отметить тему как решенную. |
