Спутниковый Ресивер Gospell GSR-5518 Нет реакции на клавиши | |
| Андрей Мар 30/06/2004 13:39 |
При включении проходит тест, но на клавиши не реагирует, сразу включает 17 канал и на нем стоит.
На передней панели стоит микросхема TM58P10SDC. Кнопки идут на нее. Интересует были ли выходы ее из строя и вообще куда лезть? |
| harmboy 30/06/2004 20:29 |
хммм...а померяй на ней напругу. Документацию на нее к сожалению не нашел, но чота подсказывает, шта ета однокристалльный контроллер. Посмотри - там наверняка рядышком гнездицца кварц. Найдешь - потыкайся осциллографом, работает ли генератор, пройдись по всем ногам, посмотри сигналы - меняется ли что при нажатии кнопок. Если чо - стукай в асю, будем думать дальше. Здесь бываю редко по причине кончины халявной выделенки. Ася 30360850 |
| Андрей Мар 08/07/2004 10:02 |
Напряжение на м/с присутствует. Команды от кнопок тоже доходят. Но реакции ноль... |
| Андрей Мар 16/07/2004 05:36 |
TM58P10SDC. Никто не сталкивался с такой м/с. |
| Андрей Мар 18/08/2004 18:41 |
Никому такой аппарат не попадался?
Может кому мысля здравая в голову придет? |
| Андрей Мар 09/09/2004 10:25 |
Тишина, мыслей никаких нет? |
