Globo hd x-100 не включает гет 10750. | |||||
| Novichek_Novichek 26/11/2013 23:47 |
Купил неисправный ресивер Globo hd x100, писал короткое замыкание. Заменил mc34063a на w34063 стал работать включает все частоты гет кроме 10750 , еще не пробовал 5150 может тоже не включает, попробую отпишусь. Что отвечает за переключение сам проц? Рес под Триколор, прошивки менял и родной с сайта и с других ресиверов не помогает.Тюнер блок менял на исправный все равно нет включения. Помогите пожалуйста. |
| Сергей92 27/11/2013 01:47 |
Novichek_Novichek, странный вы человек. Ну пусть за переключение отвечает сам проц... Только ответа на вопросы вы не пишете я так понял, а размножаете тему.... Ну, ну...
Ну узнали вы что проц переключает частоты и что? Будете менять проц? Я бы на вашем месте сперва отталкивался не от начинки рессивера... |
| Novichek_Novichek 27/11/2013 08:46 |
Сергей92, нет я так недумаю .. А причина в приемнике ! LNB в рабочем состоянии. Может я не так описал проблему? главное в настройках я ставлю чатоту 10750 а сигнала нет. Ну извените что если не так. просто я попросил о помощи, а тут сначала тебя обсудят, а потом откажут. спасибо. |
| Сергей92 27/11/2013 19:46 |
Это я кому писал?
| Novichek_Novichek 27/11/2013 21:24 |
Сергей92, пункт 22кГц переключал бесполезно. LNB универсальный 9750-10600 работает сигнал есть ловит ямал, лми,показывает все ок , а одиночный нехочет 10750. Попробую точнее обьяснить, стоит LNB круговой одиночный 10750, в настройках ставлю 10750 нет сигнала на любой частоте, тут же ставлю 10700 сигнал есть только НТВ+ ловит больше нечего, а триколор нехочет даже открытых нет. Я грешу что поставил w34063 может ампер мало, вроде сверял по параметрам подходит. |
| Сергей92 27/11/2013 22:47 |
"Я грешу что поставил w34063 может ампер мало" - нет, сдаётся мне не в этом дело. т.к она либо не работала бы, либо грелася кипятком.
"LNB круговой одиночный 10750" то есть у вас два конвертера? Так я понял? Если да, то как их подсоединили вместе и пробовали ли вы чисто одиночный подключить? ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:55 и кстати нашёл: Спутник: eutelsat w4 Конвертор для приёма НТВ-ПЛЮС и Триколор-ТВ. Характеристики: Круговая поляризация, диапазон частот 11700-12750 МГц, частота LO 10750 МГц. Проверил свои три конвертера (принесеные тела от триколор и все разные). Там именно эти характеристики. Попробуйте с другим конвертером, может повезёт. у меня на данный момент стоит http://www.satdivision.ru/GI_122_Twin__pr_596.htm |
| misha7 28/11/2013 05:11 |
И ни слова про напряжения питания конвертора в H и V поляризациях. Ямал и LMI, а так же часть транспордеров НТВ в V поляризации. Поэтому точно нужно писать на каких трансподерах нет приёма, что с питанием LNB, а уж потом претензии предъявлять.
| Novichek_Novichek 28/11/2013 08:02 |
Сергей92, питания есть 19v-14v на любых частотах от 5150,9750-10600,10750.конвертеры ставлю по одному, и меняю я увсех попробывал подключать и новые всеравно неработает. Про характеристику я знаю, сам устанавливаю,продаю антены с 1998 года. Вот когда стоит конвертер круговой для триколора диапазон частот 11700-12750 МГц, частота LO 10750 МГц, в приемнике в настройках ставим 10750, 12226 Н 27500 нет сигнала, ставим Vертикаль тоже нет сигнала( это на всех и нановых) далее теперь опять настройки я меняю 10750 на 10700 работает только V ертикаль и ловит НТВ+ Норизонталь нет сигнала.питания присутствует во всех случай. |
| Сергей92 28/11/2013 13:57 |
Ну если уж и "питания присутствует во всех случай." и "Тюнер блок менял" и конвертеров не меряно перепробовал и в меню всё попробовал и "прошивки менял и родной с сайта и с других ресиверов не помогает"...... Вот это уже как-то настораживает... |
| Novichek_Novichek 28/11/2013 15:01 |
вот и я про что! меня самого зацепило так-то я его на запчасти кинул бы решил оживить но он меня сильно зацепил. |
| dr-woland 28/11/2013 22:21 |
Просто нужна некорявая пошивка, много раз такое встречалось на Х100 ![]() |
| Сергей92 29/11/2013 00:22 |
dr-woland, может прошить и сделать как ТУТ |
| Novichek_Novichek 29/11/2013 09:40 |
я брал прошивку с оф. сайта globo
ДОБАВЛЕНО 29/11/2013 10:45 да и бывший хозяин кабель зачищал при включеном приемнике и он сгорел |
| dr-woland 29/11/2013 10:21 |
Можно и так.
А можно это залить |
| Novichek_Novichek 29/11/2013 15:03 |
всем спасибо мой мозг успакоился. Заменил С9 в цепи LNB и стал работать |
| ArtemP 12/11/2014 22:43 |
Novichek_Novichek, подскажите какой номинал у конденсатора С9? |
| vadim3008 13/11/2014 00:08 |
ArtemP, а самому посмотреть слабо? ![]() |
| ArtemP 15/11/2014 08:32 |
vadim3008, у вас есть схема? У меня к сожалению нету ее, и найти на просторах интернета не смог, если бы был элемент на месте сам бы померял, а так как его нет и схемы тоже, вот и пытался спросить адекватных людей у которых есть возможность помочь, откликнитесь у кого есть схема или приёмник под руками. Спасибо. |
