нужна схема на trimax TR-2012HD | |
| mobdik 07/12/2013 20:41 |
Поступил в ремонт после падения. Горит светодиод питания(красный), не реагирует на попытки включения. Нужна схема, либо сервис мануал. За неимением инфы пока только плата - 5832-2ahta6-2101. Науги на плате,те что нашел на дс.дс присутствуют...возможно кварц, либо отвал процессора знатоки, ваше мнение в студию. |
| sattel 09/12/2013 11:22 |
Визуальный осмотр, при необходимости пайка, проверка напряжений. |
| mobdik 09/12/2013 22:51 |
блицкриг не прошел))напряжения на плате присутствуют..которые нашел по дсдс.линия pwr-on до проца доходит...с тыльной стороны надо либо сервис мануал либо схему ..даташит на проц отсутствует..ну или я не нашел.соответственно тп проверить не могу(( процессор марки msd5043-100
http://weblance.com.ua/uploads/posts/2013-03/1362173812_4_tr-2012hd.jpg- фото платы |
| Agat 13/12/2013 12:26 |
После дросселя (большой чёрный такой слева вверху возле ШИМки MP1482DS) 5 вольт имеется? Лучше перепаять его сразу наверх, т.к бывает неконтакт между верхними и нижними пятаками.
Сервис-мануал на мониторе есть на Стронг 8500, процы одинаковые |
| mobdik 16/12/2013 11:59 |
спасибо Agat буду рыть дальше.все равно реболлить никто не будет. |
| Agat 16/12/2013 16:28 |
На remont-aud есть ещё мануал небольшой типа самопальный именно по этому Тримаксу. |
| mobdik 16/12/2013 18:22 |
уже скачал..все напряжения присутствуют навскидку..кварц другой подкидывал..тишина.по мануалу(который в екселе)нашел отсутствие 0.75вольт на оперативке..не факт что в этом состоянии должно что-то быть.завтра попробую дш на сдрам нарыть.седни уже башка не фунциклирует.все дс-дс работают и активны..если ничего больше не найду то попробую софт глянуть..но думаю не поможет..генерации нет.. |
| sattel 16/12/2013 19:14 |
mobdik возможен и "отвал" процессора. |
| mobdik 16/12/2013 19:37 |
sattel - уже грел феном результат=0...жаль попробую оперативку-такой-же формфактор. |
| Zurg 28/11/2014 09:01 |
Поступил такой же аппарат в ремонт, все напряжения в норме, после прогрева процессора запустился но ненадолго. Сильно греется процессор. "Отвал" процессора!!! ![]() |
| vadim3008 04/12/2014 21:50 |
Zurg, тему новую создай!А потом СПРАШИВАЙ,зачем старую подымать, или религия не позволяет? |
