SKYFLEX-5000 БП-завышенное напряжение
gotaras
12/12/2013 10:59
SKYFLEX-5000
БП-на UС3842AL
Т- 4Nk60ZFP
Стандартный дефект. В блоке пит. раздутые кондёры. Ремонт как бы понятен. После замены литов, напряжение без нагрузки сталo в норме – 3,3 ν, 5ν, 12ν, 22ν, 30ν. После подключения бп. к плате, что интересно напряжение завышаeтся, место 3,3-3,4ν, 5-5,4ν, 12-15ν, 22-30ν, 30-42ν, и при том начинает греться с16 кондёр, Без нагрузки с16 не греется, так как напруги в норме. Питание при нагрузке 3,3ν (остальные неподключенные) реагирует на повышение питания. После замены с11-47мф, с10-2,2 мф, U3-TLP431, u2-817c, ничего не изменилось. Замена u1-uc3842AL не помоглa. Заменил и D9. Проверил резисторы по цветовой маркировке, по цепи 3,3ν, всё хорошо. БП- китайский. В первычке R5-1Ω, норма. С3-47Мф заменил. Повторюсь – бп. Без нагрузки имеет все нужные напряжения. Схемы нету. Даже подкинул Q1-4NK60ZFP-не помогло.
misha7
13/12/2013 08:57
gotaras, из написанного возникают несколько вопросов:
1.
gotaras писал:
.....В блоке пит. раздутые кондёры. .... После замены литов, напряжение без нагрузки сталo в норме .
Менялись конденсаторы только вздутые...(в каих цепях они стояли)...или как?
2. Какая цепь напряжения используется для стабилизации?
gotaras
13/12/2013 09:31
менялись все,на все выходные напруги, а для стабилизации используется 3,3v
RAMMER
13/12/2013 09:51
gotaras, изучи принцип работы UC3842 и купи прибор с названием ESR-метр
Rom-Zecs
15/12/2013 02:23
3.3 близко к норме, значит обратная связь работает верно, остальные могут быть завышены если, как уже сказано, остались хреновые кондеры, либо сильно завышенн потребление по 3.3в. Ничего не греется? Аппарат работает?
На всякий случай желательно сразу сменить емкости в горячей части
gotaras
19/12/2013 11:26
апара работает,пркинул и от другова тюнера плату,всё тоже. В горячей части заменил несколько рас, и всётаки греется только с16
misha7
19/12/2013 13:14
C16 в какой цепи стоит? И какой поставил?
Rom-Zecs
19/12/2013 16:15
Проще сразу керамики несколько сот мкф и померять ток по каждой линии, мне кажется что то просаживает, скорее всего как раз по 3.3
sattel
19/12/2013 19:09
А может и диод нужно поменять тот, после которого греется емкость.А может быть что потребление по 3.3 вольта завышено(проц "садит", к примеру )
gotaras
20/12/2013 10:25
ставил и 470 и 1000мф а стоит на 3,3
в в цепи.До того был в ремонте и поставленый был 1000мф на 35в, раздуло.Диод менял,только другой марки.А на счёт проца,так поткинул рабочую плату.Подкинув другой БП всё отлично
gotaras
09/01/2014 11:22
при 3,3v употребляeмый ток 1,1А, а на другом БП 1,2А. и работает всё отлично но БП другого типа.Сколько читал о китайских БП , отзывы очень плохие. Может не доработка БП и так должен работать?
viktor_ramb
09/01/2014 14:19
gotaras,
Качество кидайских реализаций ечно невысоко по качеству, но тысячи подобных БП нормально работают, должен и этот! Чтобы выискать неявный дефект этого ИБП с таким проявлением, это нужно хорошо понимать принцип и знать особенности работы подобных ИБП.
БУНЯ
09/01/2014 19:17
gotaras, на материнке проверь стабилизатор на 3,3в или 1,7в, и будет тебе счастье.
viktor_ramb
09/01/2014 19:41
БУНЯ писал:
ТС утверждает что с другим БП всё Ок!
Интересный вопрос почему по 3.3В дует лит на 35В по нагрузкой или ТС что-то косячит?
gotaras
13/01/2014 11:07
правда,БП подключал другого типа, но тоже о SKYFLEX тюнера,только другой модели. А проверку по стабилизации произведу сегодня
gotaras
14/01/2014 09:57
3,3v на выходе стабилизатора 1,78v
do not open
27/01/2014 08:15
какое напряжение на этом кондере без нагрузки и в нагрузку ?
gotaras
28/01/2014 10:42
без нагрузки 3.3v a в нагрузку 3,23v.Прикинул полностью рабочий БП, один к одному и как нестранно напряжение тоже завышены только на пару волт меньше 3,3v и 5.0v, такие как и в преведущем БП.
do not open
28/01/2014 10:59
по каналу 3.3в какие детали стоят?сопротивление по нему какое на выходе?
viktor_ramb
28/01/2014 22:41
gotaras писал:
Значит слушай БУНЯ !
STING
29/01/2014 22:05
gotaras , а в роли нагрузки что было , сам ресивер или нагружал чем то другим ? Я к тому что для проверки БП надо нагрузить все напруги для общего уравнение.... И можно фото БП попросить
ИМХО Надо в спокойной обстановке еще раз пройтись по первичке БП ( представь что ты этот БП в руках держишь в первый раз и забудь что ты его уже пытался отремонтировать , пройдись внимательно еще раз по всем цепям ) Такого же быть не может что все целое и не работает подмигивание
