Спутниковый ресивер HIVION HV-3300FTA
MaX7uM
20/12/2013 17:34
При включении ресивера в сеть на дисплеи светиться "----" при нажатии кнопок ничего не меняется. Греется процессор сильно! Напряжения: БП подключенного к материнке ресивера такие: 26,3в. 13,8в. 5,2в. 3,5в. на БП написаны напряжения на плате 23в 12в 5в 3в. тоесть напряжения получается завышенные в БП все кондеры поменял.
Сергей92
20/12/2013 18:15
В принципе это ещё не завышение... Кстати, 3,3 должно быть, а не 3 (регулировка по этой цепи идёт). Насчёт прочерков не в курсе... Вообще похоже на прошивку, но вмущает проц. Насколько сильно он греется?
MaX7uM
20/12/2013 18:38
проц греется около 50-60 градусов
показания в норме в тестере батарейка подсела!
Сергей92
20/12/2013 19:10
Хм.. да, это много... А что с ним случилось? ПредЪистория....
MaX7uM
20/12/2013 19:18
Ну может меньше греется это я на ощуп определил нету чем замерять температуру! До этого в БП вылетел кондер и на дисплее светилось постоянно "8888" и язык нельзя было в меню выбрать кнопками! поменял кондер стало "----" язык меняется. немогу запустить так как без пульта принесли!
bav
21/12/2013 05:31
Если предлагает выбрать язык, то похоже что произошел сброс всех настроек...
Сергей92
21/12/2013 14:02
А это уже другое дело... Прочерки скорее всего из за сброса настроек на заводские (я то думал он вообще не включается) Так что тебе пульт сперва надо...
Stolbik
26/12/2013 10:29
от глобика 4100с должен подойти пульт
sattel
26/12/2013 21:52
должен
dmitriymoskvin
09/01/2014 11:12
нет, не подойдет 100%
когда то делал HIVION, пробовал пульт от глобо 4100. На вид один в один, только внизу надпись Hivion.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 10:21
MaX7uM писал:
Если нечем померять, то 50-60 градусов это когда палец удержать оч.тяжело.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 10:35
походу у тебя все норм с тюнером, доставай пульт
он там заумный (древний) звуки 95 windows всунуси туда улыбка прикольно было когда услышал.
sattel
09/01/2014 11:56
dmitriymoskvin, не городите чушь, полностью подходит от Globo 4100C
dmitriymoskvin
09/01/2014 12:35
sattel писал:
хозяин темы напишет подошел или нет???.... ВСЕМ ПОЛЕЗНО БУДЕТ И МНЕ ТОЖЕ.
у меня был Hivion 3300, пульт от глобика не подходил.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 11:59
MaX7uM, вот здесь ты сам пишешь, что все работает нормально
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17688
